Сообщение
sbury » Пт фев 08, 2019 8:25 am
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-02-07 19:55:49 EET; 21ms ago
Process: 23150 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 23148 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
ниже находится причина ошибки , покажите ее
Теперь вроде всё установленно , но надпись "Error: Failed to start application: The MySQLi extension for PHP is not installed or enabled." так и остаётся, пробовал:
перегрузить апач и мускл
добвить в php.ini строку extension=mysqli.so
проверьте наличие файла /var/run/mysqld/mysql.socket
qazx
Сообщение
qazx » Пт фев 08, 2019 9:29 am
andrey писал(а): ↑Чт янв 31, 2019 1:00 pm
grusha писал(а): ↑Чт янв 31, 2019 11:07 am
Обновился до "Текущая версия: 1.0772.20190131"
И теперь не правильно создаёт хост-аккаунт, в папках создаёт всё как надо...вроде... а вот в самой панели - Логин,Тариф,ИП и т.д. не сохраняется, хотя поля заполнялись, при попытке создать заново , пишет , что уже существует(в общем всё на картинке)
ПыСы
И невозможно удалить эти "пустые" хосты и при попытке редактировать, поля Логин,Тариф,ИП и т.д. не заполняются и редактировать не получается, а если вписать например Логин вручную то пишет,что уже существует .
Выпустили обновление 1.0773.
Явно лишние файлы непохожие на хостаккаунты из /etc/brainy/data/users нужно удалить руками
Проблема осталась
- Selection_004.png (15.21 КБ) 9509 просмотров
- Selection_006.png (20.73 КБ) 9509 просмотров
- Selection_008.png (10.95 КБ) 9509 просмотров
внутри таких файлов только строка с mysql_pass=...
grusha
Сообщение
grusha » Пт фев 08, 2019 9:34 pm
Обновился до последней версии 1.0774.20190205 , удалил лишние файла из /etc/brainy/data/users , далее при попытке создать пользователя с тем именем, что я удалил , пишет что пользователь сушествует и само сабой ничего не далает, при попытке создать нового пользователя , опять всё теже пустые поля , грубо говоря после обновления ничего не поменялось таже самая ошибка.
Сообщение
andrey » Пн фев 11, 2019 8:02 am
grusha писал(а): ↑Пт фев 08, 2019 9:34 pm
Можете с нами связаться в чате или написать личку рут доступ, проверим что не так.
mailarn
Сообщение
mailarn » Вт фев 12, 2019 4:31 pm
Переходи на Vesta и проблем не будет ))))
Сообщение
andrey » Ср фев 13, 2019 7:53 am
Не добавляется пользователь? Не доступен сервер обновлений? Пожалуйста выполните systemctl restart brainyphp-fpm
И свяжитесь с нами в чате.
Timothynor
Сообщение
Timothynor » Ср фев 27, 2019 2:21 am
народ подскажите плиз как хост поменять можно?
чтоб всё осталось, что было
