не запускается Clamav
impyros
Сообщение impyros » Пн янв 14, 2019 4:05 pm
Категорически приветствую Вас
проблема такая - на только что установленной брайни никак не хочет запускаться Clamav
и вероятно из-за этого не отправляется почта(потом нашел в очереди спустя час, переотправил - ушла)
Giving up on db.local.clamav.net...
ClamAV update process started at Mon Jan 14 13:02:20 2019
DON'T PANIC! Read http://www.clamav.net/support/faq
main.cvd is up to date (version: 58, sigs: 4566249, f-level: 60, builder: sigmgr)
Trying host db.local.clamav.net (104.16.188.138)...
Trying host db.local.clamav.net (104.16.185.138)...
Downloading daily.cvd [ 0%]
Downloading daily.cvd [ ....]
Downloading daily.cvd [100%]
Update failed. Your network may be down or none of the mirrors listed in /etc/freshclam.conf is working. Check http://www.clamav.net/support/mirror-problem for possible reasons.
[OK]
Restarting clamd (via systemctl): [FAILED]
Lines removed succesfull
Complete
Re: не запускается Clamav
Сообщение sbury » Пн янв 14, 2019 9:07 pm
переустановите clamav из панели
impyros
Сообщение impyros » Пн янв 14, 2019 9:35 pm
надпись "никак не хочет запускаться" не дала Вам понять что это уже было сделано и не раз и переустановка и удаление и установка и переустановка
никак не хочет запускаться!!
impyros
Сообщение impyros » Пн янв 14, 2019 9:53 pm
/etc/brainy/ssh/packet_manager/clamav/clamav.sh remove
Removing clamav
Stopping clamd (via systemctl): [ OK ]
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package clamav.x86_64 0:0.98.4-4.el7.centos will be erased
---> Package clamav-db.x86_64 0:0.98.4-4.el7.centos will be erased
---> Package clamd.x86_64 0:0.98.4-4.el7.centos will be erased
---> Package clamsmtp.x86_64 0:1.10-19.el7.centos will be erased
Dependencies Resolved
Package Arch Version Repository Size
Removing:
clamav x86_64 0.98.4-4.el7.centos @myrepo-centos 3.5 M
clamav-db x86_64 0.98.4-4.el7.centos @myrepo-centos 34 M
clamd x86_64 0.98.4-4.el7.centos @myrepo-centos 632 k
clamsmtp x86_64 1.10-19.el7.centos @myrepo-centos 72 k
Transaction Summary
Remove 4 Packages
Installed size: 39 M
Downloading packages:
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Erasing : clamsmtp-1.10-19.el7.centos.x86_64 1/4
Erasing : clamd-0.98.4-4.el7.centos.x86_64 2/4
Erasing : clamav-0.98.4-4.el7.centos.x86_64 3/4
warning: /etc/freshclam.conf saved as /etc/freshclam.conf.rpmsave
Erasing : clamav-db-0.98.4-4.el7.centos.x86_64 4/4
warning: /var/clamav/main.cvd saved as /var/clamav/main.cvd.rpmsave
warning: /var/clamav/daily.cvd saved as /var/clamav/daily.cvd.rpmsave
Verifying : clamsmtp-1.10-19.el7.centos.x86_64 1/4
Verifying : clamd-0.98.4-4.el7.centos.x86_64 2/4
Verifying : clamav-0.98.4-4.el7.centos.x86_64 3/4
Verifying : clamav-db-0.98.4-4.el7.centos.x86_64 4/4
Removed:
clamav.x86_64 0:0.98.4-4.el7.centos clamav-db.x86_64 0:0.98.4-4.el7.centos
clamd.x86_64 0:0.98.4-4.el7.centos clamsmtp.x86_64 0:1.10-19.el7.centos
Complete!
[OK]
Complete
daily.cvd updated (version: 25298, sigs: 2208854, f-level: 63, builder: raynman)
bytecode.cvd is up to date (version: 328, sigs: 94, f-level: 63, builder: neo)
[LibClamAV] Detected duplicate databases /var/clamav/daily.cld and /var/clamav/daily.cvd. The /var/clamav/daily.cld database is older and will not be loaded, you should manually remove it from the database directory.
Database updated (6775197 signatures) from db.local.clamav.net (IP: 104.16.186.138)
[OK]
Complete
impyros
Сообщение impyros » Пн янв 14, 2019 10:55 pm
странно но нистого ни ссего сам заработал
aslan7f
Сообщение aslan7f » Пн янв 14, 2019 11:24 pm
Такое и мной было замечено. Когда само по себе все начинало работать.... Бывало сутки просидишь, потом бросишь... на утро смотришь все работает.
Вот сейчас
и если почта не приходит вам и в логах frozen
смотреть нужно на него в первую очередь. и пробовать переустанавливать сто тысяч раз, включать и выключать 200 тысяч раз...Потом плюнуть на это все. И зайти утро... И на удивление все работает, но вместо красной полоски(на скрине видно) зеленая. И да, почта заработал. Правда еще бывает Spamassassin блокировал IP адрес gmail рубанул его тоже для верности...
Ощущение такое что кто то подключился и сделал все)))))))))))))))))))))))))))))))))
Буду брать еще 3-4 двс, на каждой проверю этот момент. Что делать уже знаю. Посмотрим заработает с первого раза на всех 3 вдс или нет.))
Еще один момент, может подскажет кто. как сделать трансфер между серверами? Сколько не пробовал хрен что получалось
Сообщение sbury » Вт янв 15, 2019 8:28 am
когда не работает, покажите вывод
systemctl status clamd -l
cat /proc/meminfo | grep Mem
Сообщение sbury » Ср янв 23, 2019 8:30 am
исправлено. Будет доступно в новом обновлении. Clamd Antivirus не будет больше связан с почтовыми сервисами. Теперь этим будет заниматься ClamSMTP Agent, хотя он и будет требовать наличие в системе clamd, который может находяться в любом состоянии, как в ключенном , так и в выключенным
MasterJah
Сообщение MasterJah » Ср фев 27, 2019 7:58 pm
С последним обновлением Clamav всё равно не стартовал, ругался на права /var/run/clamav
Нашёл решение, может кому пригодится.
В файл /lib/systemd/system/clamd.service добавить 2 строчки:
ExecStartPre = /usr/bin/mkdir -p /var/run/clamav
ExecStartPre = /usr/bin/chown -R exim /var/run/clamav
Должно получиться:
[Unit]
Description=Clam AntiVirus Daemon is a TCP/IP or unix domain
After=network.target
[Service]
Type=forking
#User=clamav
PIDFile=/var/run/clamav/clamd.pid
ExecStart=/usr/sbin/clamd --config-file=/etc/clamd.conf
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Сообщение sbury » Чт фев 28, 2019 8:48 am
уже исправлено. И ваше решение в принципе правильное, но решит вопрос частично. После перезагрузки все опять не запустится.
сделайте
и потом из панели переустановить clamav. Наличие последнего обновления обязательно
