Как правильно сделать SSL для домена панели
aslan7f
Сообщение aslan7f » Сб янв 12, 2019 8:26 pm
Возник такой вопрос создал я для панели SSL прописал в настройках по какому адресу(домену) открывать страницу входа в панель.
НО. Как сделать что бы домен открывался только по HTTPS? Сейчас вход доступен как по http так и по https. А нужно только по HTTPS
я сделал так:
в файле
/etc/httpd/vhost.d/домен.conf
внес такие вот строки
SSLProxyEngine on
            SSLProxyVerify none
            ProxyRequests Off
            ProxyPreserveHost Off
            ProxyVia full
            <proxy *>
                Order deny,allow
                Allow from all
            </proxy>
            RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https" env=HTTPS
            ProxyPass        /  http://IP:8002/
            ProxyPassReverse /  http://IP:8002/
после этого домен начал открываться только по SSL
Но боюсь я, что не то что то делаю... И если заходить в панель через домен не работает Web Shell (вижу то что на скрине)
Re: Как правильно сделать SSL для домена панели
Сообщение Akrobs » Вс янв 13, 2019 11:25 am
Вносить изменения необходимо в конфиги Nginx, т.к. он работает на "front-end". Apache работает "back-end". Если у вас связка Apache+Nginx, исходя из ваших тем на форуме.
aslan7f
Сообщение aslan7f » Пн янв 14, 2019 10:56 pm
Нет у меня апаче.
N-ginx постоянно мозги выносил
