Какой формат настройки Webserver VHOST configurator?
Сообщение Akrobs » Вт ноя 27, 2018 10:02 am
Подскажите, в каком формате дописывать директивы для Webserver VHOST? Находится в меню Вэбсервер=>Webserver VHOST configurator=>Выбор пользователя=>Редактировать Apache, Редактировать NGINX, Редактировать NGINX SSL.
Re: Какой формат настройки Webserver VHOST configurator?
Сообщение alenka » Вт ноя 27, 2018 1:19 pm
Директивы должны быть синтаксисом apache или nginx.
В конфиг виртуального хоста инклудится файл с донастройкой, и проверяется синтаксис самим apache или nginx
Сообщение Akrobs » Вт ноя 27, 2018 1:25 pm
Подскажите для примера, например надо добавить в заголовок строку:
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
Это для Apache или NGINX? В случае, если они в связке работают.
Сообщение alenka » Вт ноя 27, 2018 1:29 pm
nginx
данная директива работает при использовании ssl
и в виртхосте она добавлена
Сообщение Akrobs » Вт ноя 27, 2018 1:37 pm
Понял, благодарю.
Я уточнил, потому как к примеру Netxcloud требует в обязательном порядке наличие этой директивы, но как правильно добавить не знал.
Сообщение ordex » Вс дек 02, 2018 7:54 pm
Не инклудится ничего (nginx). Добавляется, сохраняется, но ни на что не влияет. При просмотре конфига никаким include и не пахнет. А если править вручную, то конфиги постоянно перезаписываются, подозреваю, что при редактировании или добавлении хоста через панель. Причем любого хоста, слетают всё равно все конфиги. Пришлось к отредактированным вручную конфигам применять chattr +i Хорошего в таком решении мало, но сайты должны работать и не слетать, ничего другого не придумал.
Сообщение Akrobs » Вс дек 02, 2018 9:12 pm
Я разобрался, у меня все отлично работает. Все, что я дописывал, все подхватывается. Единственное, если вписывать директивы, которые уже есть в основном конфиге, то будет ошибка. Если их нет в основном конфиге - пожалуйста.
Сообщение ordex » Вс дек 02, 2018 11:44 pm
Ну, могу за вас только порадоваться. У меня добавляются без ошибок вообще любые правила, пробовал даже откровенно косячить, не закрывал локэйшн или не ставил ; всё равно позволяет сохранять. Но при любых раскладах в основной конфиг ничего не добавляется.
Сообщение Akrobs » Пн дек 03, 2018 9:56 am
Вообще странно...
Вот пример, у меня домен https, я жму редактировать nginx.ssl
В окно вписываю
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
Сохраняю, перезапускаю nginx, все работает. Можно проверить любым тестом.
Вообще странно...
В окно вписываю
ssl_stapling on;
