Проблема с блокировкой и разблокировкой аккаунтов
vikont
Сообщение vikont » Пн май 11, 2020 9:00 pm
Панель с последними обновлениями. WEB NGINX+PHP-FRM
На сервере несколько аккаунтов, один из них понадобилось отключить на несколько минут. Сделал это через кнопку Заблокировать!
Через несколько минут кликнул на Разблокировать, но сайт умер выдавая ошибку доступа к NGINX.
1. Перезапустил Веб - не помогло
2. Перенастроил Jail - не помогло
3. Перезагрузил сервер - умерли все сайты
4. Перенастроил Jail для всех сайтов - сайты ожили, но сайт с аккаунта который блокировался, перестал быть доступным для некоторых сервисов тестирования скорости загрузки сайтов типа PageSpeed Insights - это сервис сообщает об исчерпании лимита ожидания!!!
На остальных сайтах, в том числе и на поддоменах пострадавшего, такой проблемы нет.
Что могло произойти и как решить проблему?
Кнопка Разблокировать не помогает.
vikont
Re: Проблема с блокировкой и разблокировкой аккаунтов
Сообщение vikont » Вт май 12, 2020 5:46 pm
Почему молчите? Яндекс считает сайт недоступным!
Ответ сервиса PageSpeed Insights
Lighthouse returned error: FAILED_DOCUMENT_REQUEST. Не удалось загрузить страницу. Убедитесь, что URL введен правильно и сервер отвечает на все запросы. Подробнее: net::ERR_TIMED_OUT.
Сообщение alenka » Ср май 13, 2020 7:06 am
Данный нюанс помечен в список заданий, мы обязательно проверим.
vikont
Сообщение vikont » Ср май 13, 2020 11:28 am
Пока вы разбираетесь, сообщите где и что посмотреть для полной разблокировки сайта!
Если сайт и дальше будет в таком состоянии, он просто вылетит из поисковиков!
Сообщение alenka » Ср май 13, 2020 1:48 pm
Поправили ожидайте в обновлении.
В связке nginx+apache и в nginx, при блокировке использовался 301 редирект, заменили на 302(временный)
vikont
Сообщение vikont » Ср май 13, 2020 7:06 pm
Замечательно! А сообщить где именно убрать этот редирект ни как??? Пусть сайт "дохнет" в ожидании обновления?
В настройках аккаунта его нет, в настройках переадресации сайта его нет!!! Так где его искать? Все уже перерыл!
Сообщение alenka » Чт май 14, 2020 8:19 am
В файле /etc/brainy/conf/vhosts/vhosts.tpl
строку rewrite ^ "http://{$domain}/suspended.php" permanent;#301 redirect
заменить на rewrite ^ "http://{$domain}/suspended.php" redirect;#302 redirect
после этого пересобрать виртуальные хосты
vikont
Сообщение vikont » Чт май 14, 2020 11:51 am
Заменил, пересобрал, веб перезапустил... реакции НОЛЬ
Сайт все так же недоступен поисковикам.
Сообщение alenka » Чт май 14, 2020 12:05 pm
Какой код статуса браузер отдает, при загрузке страниц?
vikont
Сообщение vikont » Чт май 14, 2020 12:40 pm
Браузеры грузили и грузят сайт без проблем. Проблема только с поисковиками и именно после блокировки аккаунта с сайтом.
Яндекс откровенно пишет, что статус сайта изменился с 200 на 503 код.
ПС. Почему в настройках аккаунта постоянно видны кнопки Заблокировать полностью и Разблокировать полностью, не зависимо от реального статуса? Может быть что то заставляет появляться кнопки вместе и в этом проблема?
