FFMPEG
Lotus
FFMPEG
Сообщение Lotus » Вт фев 18, 2020 8:10 pm
Не установился FFMPEG
Сначала ругался на clamav-db и rpcbind. Сделал yum check. Написало
clamav-0.101.0-2.4.el7.centos.x86_64 требует недостающего clamav-db
clamav-lib-0.101.0-2.4.el7.centos.x86_64 требует недостающего clamav-db = ('0', '0.101.0', '2.4.el7.centos')
1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64 требует недостающего rpcbind
php56w-5.6.27-10.el7.centos.x86_64 заменён на php56w-5.6.27-10.el7.centos.x86_64
php56w-zts-5.6.27-10.el7.centos.x86_64 заменён на php56w-zts-5.6.27-10.el7.centos.x86_64
php70w-7.0.26-12.el7.x86_64 заменён на php70w-7.0.26-12.el7.x86_64
php70w-zts-7.0.26-12.el7.x86_64 заменён на php70w-zts-7.0.26-12.el7.x86_64
php71w-ncurses-1.0.2-10.el7.centos.x86_64 заменён на php71w-ncurses-1.0.2-10.el7.centos.x86_64
1:quota-4.01-19.el7.x86_64 требует недостающего rpcbind
Ошибка: check all
Доставил с консоли clamav-db и rpcbind
Начало писать
sleep 5; yum -y install ffmpeg
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, priorities, versionlock
 * base: mirror.mirohost.net
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
.... тут проверяет пакеты и вроде ошибок и нет
и пробовал ставить из консоли
тут другая ошибка
[root@panel yum.repos.d]# yum install ffmpeg
Загружены модули: fastestmirror, langpacks, priorities, versionlock
Разрешение зависимостей
--> Проверка сценария
--> Проверка зависимостей окончена
Ошибка: Пакет: icedax-1.1.11-25.el7.x86_64 (@anaconda)
            Необходимо: libcdio_cdda.so.1()(64bit)
            Удаление: libcdio-paranoia-10.2+0.90-11.el7.x86_64 (@anaconda)
            Обновил: libcdio-paranoia-10.2+0.93+1-7.el7.centos.x86_64 (myrepo-centos)
               ~libcdio_cdda.so.2()(64bit)
            Необходимо: libcdio_paranoia.so.1(CDIO_PARANOIA_1)(64bit)
               ~libcdio_paranoia.so.2(CDIO_PARANOIA_2)(64bit)
            Необходимо: libcdio_cdda.so.1(CDIO_CDDA_1)(64bit)
               ~libcdio_cdda.so.2(CDIO_CDDA_2)(64bit)
            Необходимо: libcdio_paranoia.so.1()(64bit)
               ~libcdio_paranoia.so.2()(64bit)
 Вы можете попробовать запустить: rpm -Va --nofiles --nodigest
--skip-broken
дает 3-ю ошибку
[root@panel yum.repos.d]# yum install ffmpeg --skip-broken
Пакеты пропущены из-за проблем с зависимостями:
    SDL2-2.0.3-9.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    1:ffmpeg-3.2.2-2.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gstreamer1-plugins-ugly-free-1.10.4-12.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gvfs-1.36.2-11.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gvfs-afc-1.36.2-11.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gvfs-afp-1.36.2-11.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gvfs-archive-1.36.2-11.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gvfs-client-1.36.2-11.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gvfs-fuse-1.36.2-11.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gvfs-goa-1.36.2-11.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gvfs-gphoto2-1.36.2-11.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gvfs-mtp-1.36.2-11.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    gvfs-smb-1.36.2-11.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    jack-audio-connection-kit-1.9.10-6.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    1:libavdevice-3.2.2-2.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    libcdio-0.94-1.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    libcdio-paranoia-10.2+0.93+1-7.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    libdc1394-2.2.2-6.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    libffado-2.3.0-1.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    libxml++-2.40.1-2.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    openal-soft-1.16.0-2.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
    tslib-1.0-9.el7.centos.x86_64 из myrepo-centos
Как побороть?
Re: FFMPEG
Сообщение sbury » Ср фев 19, 2020 1:00 pm
вы можете показать полный вывод команды
ничего не вырезая
Lotus
Re: FFMPEG
Сообщение Lotus » Ср фев 19, 2020 6:41 pm
Не помещается.
"Сообщение содержит 9684 символа.
Максимальное разрешённое количество символов: 6000"
не знаю, как все поместить (((
Re: FFMPEG
Сообщение KyKyIIIKuH » Ср фев 19, 2020 6:43 pm
Не помещается.
https://pastebin.com/ в помощь
Lotus
Re: FFMPEG
Сообщение Lotus » Ср фев 19, 2020 6:49 pm
в консоли
https://pastebin.com/7wNDP0vg
Re: FFMPEG
Сообщение sbury » Пт фев 21, 2020 8:42 am
исправим. на это потребуется несколько дней
Re: FFMPEG
Сообщение sbury » Пн фев 24, 2020 4:28 pm
yum install ffmpeg
так же обновлено
cuda 10
nvidia 440.59
Lotus
Re: FFMPEG
Сообщение Lotus » Пн фев 24, 2020 5:43 pm
Не установилось (
Теперь написало так:
https://pastebin.com/7uQiYMg7
Re: FFMPEG
Сообщение sbury » Вт фев 25, 2020 1:06 pm
yum install ffmpeg
Lotus
Re: FFMPEG
Сообщение Lotus » Вт фев 25, 2020 3:17 pm
Установилось!
https://pastebin.com/Rth33PkQ
FFMPEG
Установленная версия - ffmpeg 3.2.2
/usr/bin/ffmpeg
Powerful UNIX VIDEO ENCODER Установлен
Спасибо!!!
