PageSpeed — как включить?
strannick_ru
Сообщение strannick_ru » Пт окт 11, 2019 4:05 am
UPD: Краткая инструкция для тех, кто хочет подключить PageSpeed
1. Установить пакет nginx-mod-pagespeed
yum install nginx-mod-pagespeed
2. Добавить в /etc/nginx/nginx.conf строку
 include /usr/share/nginx/modules/*.conf;
(добавлять в самое начало, до блока http, server или каких-либо ещё)
3. Создать каталог /var/cache/nginx
mkdir /var/cache/nginx
chown -R nginx:nginx /var/cache/nginx
4. Прописать PageSpeed в нужный конфиг сайта
pagespeed on;
pagespeed FileCachePath /var/cache/nginx;
В блок server { … }
5. Проверить конфиг nginx и перечитать конфиг
nginx -t && systemctl reload nginx
Судя по сообщению в теме «Поддержка сжатия Brotli для Nginx», модуль pagespeed в nginx уже есть.
новый nginx-1.16.0-5c
add package nginx-mod-http-brotli
add package nginx-mod-http-cache-purge
add package nginx-mod-http-headers-more-filter
add package nginx-mod-pagespeed
add package nginx-mod-rtmp
add package nginx-mod-http-redis
Проверяю наличие модуля:
# 2>&1 nginx -V | xargs -n1 | grep speed
--add-dynamic-module=/root/rpmbuild/BUILD/ngx_pagespeed-1.13.35.2-stable
да, всё ок.
Прописываю в сайт:
pagespeed on;
проверяю с помощью nginx -t, получаю:
nginx: [emerg] unknown directive "pagespeed" in /etc/nginx/sites-available/mysite.news.conf:12
Вопрос: что я делаю не так:
Последний раз редактировалось strannick_ru Пт окт 11, 2019 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: PageSpeed — как включить?
Сообщение ordex » Пт окт 11, 2019 7:38 am
В начало nginx.conf добавить
load_module "modules/ngx_pagespeed.so"; если не прокатит то load_module "/usr/lib64/nginx/modules/ngx_pagespeed.so"; не помню на память где оно.
Смысл в том, что собрано с ним, да, но он у вас не подключен.
Сообщение sbury » Пт окт 11, 2019 8:35 am
установить модуль
только это не новый
вот это новый
nginx-1.16.0-6c
Сообщение ordex » Пт окт 11, 2019 8:43 am
установить модуль
только это не новый
вот это новый
nginx-1.16.0-6c
До того как вы включили pagespeed я собирал его на другой машине, потом клал в modules и подключал через nginx.conf Хочу уточнить, я правильно понимаю, что с yum install nginx-mod-pagespeed больше не нужно ничего прописывать в nginx.conf и он цепляется автоматом?
strannick_ru
Сообщение strannick_ru » Пт окт 11, 2019 8:57 am
Не получается.
# yum install nginx-mod-pagespeed
Установка:
 nginx-mod-pagespeed                            x86_64                            1:1.16.0-6c.el7.centos                            myrepo-centos                            4.0 M
Установлено:
  nginx-mod-pagespeed.x86_64 1:1.16.0-6c.el7.centos
Выполнено!
# nano /etc/nginx/sites-available/mysite.news.conf
# nginx -t
nginx: [emerg] unknown directive "pagespeed" in /etc/nginx/sites-available/mysite.news.conf:11
sbury, что-то ещё нужно?
Сообщение sbury » Пт окт 11, 2019 9:20 am
покажите вывод
rpm -qa | grep nginx
strannick_ru
Сообщение strannick_ru » Пт окт 11, 2019 9:26 am
нашёл решение — надо было прописать строку
load_module /usr/lib64/nginx/modules/ngx_pagespeed.so;
После этого модуль подгружается и nginx -t ошибок не выдаёт.
P.S. Разумеется, нужно создать папку /var/cache/nginx
Сейчас буду проверять, но, похоже должно заработать.
Сообщение sbury » Пт окт 11, 2019 9:33 am
пропишите лучше в /etc/nginx.conf то что выделено жирным
# Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
# See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
# for more information.
ModSecurityEnabled off;
ModSecurityConfig modsecurity.conf;
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
Сообщение ordex » Пт окт 11, 2019 9:38 am
нашёл решение
:facepalm
Ясно.
strannick_ru
Сообщение strannick_ru » Пт окт 11, 2019 9:39 am
Проверил. Да, это работает, спасибо.
