dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Сб сен 14, 2019 12:25 pm
да, сейчас все ок, спасибо
Сообщение KyKyIIIKuH » Вт сен 17, 2019 5:51 pm
после чистой установки
при выполнении yum update
--> Проверка сценария
---> Пакет pyserial.noarch 0:2.6-6.el7 помечен как недействительный
--> Обработка зависимостей: pyserial пакета: cloud-init-18.5-3.el7.centos.x86_64
---> Пакет python2-pysocks.noarch 0:1.6.8-4.el7.centos помечен для установки
--> Проверка зависимостей окончена
Ошибка: Пакет: cloud-init-18.5-3.el7.centos.x86_64 (@base)
Необходимо: pyserial
Удаление: pyserial-2.6-6.el7.noarch (@base)
pyserial = 2.6-6.el7
Заменил: python2-pyserial-3.4-1.el7.noarch (myrepo-centos)
Не найдено
Вы можете попробовать запустить: rpm -Va --nofiles --nodigest
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Ср сен 18, 2019 11:12 am
а у меня
Error: Package: 40:python3-bind-9.11.1-7.P3.el7.centos.noarch (@myrepo-centos)
Requires: python(abi) = 3.4
Removing: python-2.7.5-80.el7_6.x86_64 (@updates)
python(abi) = 2.7
python(abi) = 2.7
Updated By: python-2.7.5-86.el7.x86_64 (base)
python(abi) = 2.7
python(abi) = 2.7
Removing: python3-3.4.3-5.el7.centos.x86_64 (@myrepo-centos)
python(abi) = 3.4
Updated By: python3-3.6.8-10.el7.x86_64 (base)
python(abi) = 3.6
python(abi) = 3.6
Error: Package: python3-pip-10.0.1-3.el7.centos.noarch (myrepo-centos)
python(abi) = 2.7
python(abi) = 2.7
python(abi) = 2.7
python(abi) = 2.7
python(abi) = 3.4
python(abi) = 3.6
python(abi) = 3.6
Error: Package: cloud-init-18.5-3.el7.centos.x86_64 (base)
Requires: pyserial
Available: pyserial-2.6-6.el7.noarch (base)
Error: Package: python3-ply-3.9-7.el7.centos.noarch (@myrepo-centos)
python(abi) = 2.7
python(abi) = 2.7
python(abi) = 2.7
python(abi) = 2.7
python(abi) = 3.4
python(abi) = 3.6
python(abi) = 3.6
** Found 1 pre-existing rpmdb problem(s), 'yum check' output follows:
fail2ban-0.9.7-10.el7.centos.noarch has missing requires of fail2ban-sendmail = ('0', '0.9.7', '10.el7.centos')
Сообщение sbury » Пт сен 20, 2019 10:10 am
исправлено
дать с консоли
и сделать переустановку
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Вт сен 24, 2019 4:39 pm
sbury писал(а): ↑
исправлено
дать с консоли
viewtopic.php?f=4&t=1728&p=7889#p7889
DrUps
Сообщение DrUps » Пт фев 21, 2020 11:41 am
Столкнулся с аналогичной проблемой. При попытке запуска обновления командой yum update в Centos 7 система не обновляется и ругается на конфликт httpd30 и установленного httpd24 из myrepo-centos.
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_vhost_alias.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/sbin/apachectl from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/sbin/htcacheclean from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/sbin/rotatelogs from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/sbin/suexec from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/share/man/man8/apachectl.8.gz from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/share/man/man8/htcacheclean.8.gz from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/share/man/man8/httpd.8.gz from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/share/man/man8/rotatelogs.8.gz from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/share/man/man8/suexec.8.gz from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
Error Summary
Сообщение sbury » Пн фев 24, 2020 8:09 am
панель более не поддерживает апаче ветки 2 . удалите его
yum remove httpd и переустановите связку в панели
DrUps
Сообщение DrUps » Пт мар 06, 2020 8:17 am
sbury писал(а): ↑
yum remove httpd ничего не дал, так как он не был установлен. Удалил через BrainyCP полностью веб сервер (Apache - Nginx - PHP7.3), после на всякий случай yum --remove-leaves remove httpd, после этого удалились apr-util-ldap apr-util apr, после yum clean all, потом через панель установил Apache - Nginx - PHP7.3. После установки сделал yum update, всё обновилось успешно... Но после попытки обновиться через несколько дней опять всё снова повторилось.
Transaction check error:
  file /usr/lib64/libapr-1.so.0 from install of apr-1.4.8-5.el7.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/libaprutil-1.so.0 from install of apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/apr-util-1/apr_ldap-1.so from install of apr-util-ldap-1.5.2-6.el7.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/bin/ab from install of httpd-tools-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-tools-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/bin/htdbm from install of httpd-tools-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-tools-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/bin/htdigest from install of httpd-tools-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-tools-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/bin/htpasswd from install of httpd-tools-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-tools-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/bin/logresolve from install of httpd-tools-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-tools-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/share/man/man1/...................httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_rewrite.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_setenvif.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_speling.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_status.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_substitute.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_suexec.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_unique_id.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_userdir.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_usertrack.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
  file /usr/lib64/httpd/modules/mod_version.so from install of httpd-30:2.2.34-20.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package httpd24-2.4.39-12.el7.x86_64
Сообщение sbury » Пт мар 06, 2020 9:01 am
предоставьте полный листинг где эта ошибка. По этому куску, чтото понять проблематично.
дополнительно, покажите вывод
DrUps
Сообщение DrUps » Пт мар 06, 2020 10:28 am
sbury писал(а): ↑
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, remove-with-leaves, versionlock
Cleaning repos: base brainy-glibc_sb brainy-python3_sb epel extras myrepo-centos
              : updates
Попробовал добавить в versionlock httpd - ничего не изменилось.
 yum versionlock list
0:apr-1.4.8-5.el7.*
0:apr-util-1.5.2-6.el7.*
0:apr-util-ldap-1.5.2-6.el7.*
0:httpd-2.4.6-90.el7.centos.*
0:httpd-tools-2.4.6-90.el7.centos.*
0:httpd-2.2.34-15.el7.centos.*
0:apr-1.4.8-3.el7.*
0:httpd-tools-2.2.34-15.el7.centos.*
0:httpd-2.2.22-1.el7.centos.*
0:httpd-tools-2.2.22-1.el7.centos.*
30:httpd-tools-2.2.34-20.el7.centos.*
30:httpd-2.2.34-20.el7.centos.*
versionlock list done
