Не работает Shellinabox
hrumx
Сообщение hrumx » Вт фев 05, 2019 7:13 pm
В разделе "Приложения - WebShell" пустая страница (как под root так и под другими пользователями). В менеджере приложений нет возможности удаления или переустановки Shellinabox. Висит "Идёт процесс", перезапуск не помогает.
Пробовал переустановить приложение через консоль:
удалил:
rpm -e shellinabox
установил:
yum install shellinabox
запустил:
systemctl enable shellinaboxd.service
systemctl start shellinaboxd.service
Это не помогло. Очевидно, проблема не в пакете Shellinabox. Что делать?
Re: Не работает Shellinabox
Сообщение alenka » Ср фев 06, 2019 8:21 am
Shellinabox ставится исключительно через панель, там отрабатывает скрипт
/etc/brainy/ssh/packet_manager/shellinabox/shellinabox.sh
Удалите все сторонние репозитарии потом yum clean all, и переустановите shellinaboxчерез панель.
Если доступ к вебконсоли через webpanel, и установлена связка nginx, или nginx+apache, переустановите данную связку,
так как nginx в ранних версиях панели был без поддержки авторизации
Сообщение ordex » Вт фев 26, 2019 8:34 am
А у меня не появляется в меню пункт webshell у пользователей, только под рутом ( shell включен и у хост-группы стоят разрешающие права на вебшелл).
А дальше самое интересное, если вручную под пользователем перейти в ?do=shellinabox то консолька запускается, но с правами рута :)
Это ОЧЕНЬ весело, но удалил я её нафиг от греха подальше.
Сообщение alenka » Вт фев 26, 2019 9:30 am
Поправили, будет доступно в ближайшем обновлении.
Сообщение ordex » Вс мар 03, 2019 8:45 am
Теперь у пользователей вообще не появляется пункт web-консоль. Если вбивать ссылку вручную то "нет доступа" и у тех у кого шелл включен и у тех у кого выключен.
Вроде бы в "Группы хост-аккаунтов -> Пользовательские" был пункт отвечающий за доступность web-shell. Или нет? Где в таком случае это настраивается?
Сообщение alenka » Пн мар 04, 2019 7:59 am
shellinabox в данный момент работает с дополнительной http аутентификацией.
В рамках безопасности веб консоль у пользователей отключена.
pr0g
Сообщение pr0g » Вт июл 30, 2019 8:56 am
Хочу спросить:
На текущий момент доступ к Web Shell доступен только для учетной записи root?
Я отключил доступ к root и делегировал права другому пользователю и у этого пользователя нет доступа к разделу Web Shell.
Сообщение alenka » Пн авг 12, 2019 7:21 am
shellinabox для всех пользователей заблокирован.
ukrainer
Сообщение ukrainer » Сб авг 17, 2019 10:06 pm
У меня та же история... удалил шелину, почистил кеш и установил снова через панель, но безрезультатно. Также не помогла переустановка звязки nginx+apache
При этом, такая же история с ClamAV и ClamSMTP (установлены но индикация оповещает о их неработоспособности). Все это появилось после какого то с последних автоматических обновлений панели. Может есть еще какие решения?
Сообщение sbury » Вт авг 20, 2019 12:58 pm
а если посмотреть через консоль
systemctl status shellinaboxd.service -l
он запущен?
