ngnix - не запускается после смены IP
Savage
Re: ngnix - не запускается после смены IP
Сообщение Savage » Пт июл 12, 2019 1:13 pm
Пт июл 12, 2019 8:55 am
После перезагрузки в домашнем каталоге юзера по указанной директории файлик появляется?
Та же проблема, перезагружаю и файлика нет.
Помогает только пересборка jail вручную после каждой перезагрузки сервера.
Сообщение sbury » Пт июл 12, 2019 1:26 pm
покажите вывод
ls -l /etc/rc.d/rc.local
Savage
Сообщение Savage » Пт июл 12, 2019 1:28 pm
[root@gate rc.d]# ls -l /etc/rc.d/rc.local
-rw-r--r-- 1 root root 47103 Июл 12 16:21 /etc/rc.d/rc.local
Сообщение sbury » Пт июл 12, 2019 2:25 pm
этот файлик должен быть запускаемым. Данная команда должна исправить проблему
chmod +x /etc/rc.d/rc.local
Savage
Сообщение Savage » Пт июл 12, 2019 3:15 pm
Спасибо, помогло!
Руками, специально, разрешения на этом файле не менял.
Что то видимо подпортило.
ukrainer
Сообщение ukrainer » Пт июл 12, 2019 6:16 pm
Мне это решение помогло только частично. Сайты, домены которых на основном ІР - после перезагрузки сервера уже работают. Но сайты на дополнительных IР, которые были подключены перед возникновением проблемы, не грузятся. Точнее грузится стандартная страница Брайни, которая создается для всех новых доменов, но в каталогах этих доменов такой html файл уже отсутствует давно, поэтому странно, что страница так отображается. Кроме того имеет место проблема с привязкой SSL Lets Encrypt для доменов, которые на не основной IP:
Cert not yet due for renewal
You have an existing certificate that has exactly the same domains or certificate name you requested and isn't close to expiry.
(ref: /etc/letsencrypt/renewal/xxx.xx.ua-0001.conf)
What would you like to do?
1: Keep the existing certificate for now
2: Renew & replace the cert (limit ~5 per 7 days)
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): An unexpected error occurred:
EOFError
и относительно этого сообщения:
а какая причина того, что этот файлик вдруг сам перестал быть запускаемым после добавления новых адресов? Хочу понимать, что мы не так сделали
Сообщение alenka » Пн июл 15, 2019 8:01 am
Удалите файл данного типа, так как лерсенскрипт создает дубликат основного конфига.
ukrainer
Сообщение ukrainer » Пн июл 15, 2019 9:47 am
Это помогло решить проблему полностью. Спасибо
Сообщение sbury » Пн июл 15, 2019 1:45 pm
если вы добовляли дополнительные IP то надо включить чеку
Автоматическая загрузка дополнительных интерфейсов и адресов, включая NAT интерфейс
в /index.php?do=ipmanager
Savage
Сообщение Savage » Пн июл 22, 2019 7:19 am
Слетели опять атрибуты. Буду ловить в какой момент происходит....
