ngnix - не запускается после смены IP
Mikchee
Сообщение Mikchee » Ср июн 12, 2019 12:00 pm
Добрый день!
После смены IP адреса сервера с 192.168.1.110 на 10.10.X.X перестал запускаться ngnix.
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2019-06-12 14:50:04 MSK; 16ms ago
Process: 12187 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 12186 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jun 12 14:50:04 cp.xxxxxxx.ru nginx[12187]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /etc/nginx/sites-available/ssl.cp.[u]xxxxxxx[/u].ru.conf:7
Jun 12 14:50:04 cp.xxxxxxx.ru nginx[12187]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /etc/nginx/sites-available/ssl.default.conf:7
Jun 12 14:50:04 cp.xxxxxxx.ru nginx[12187]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /etc/nginx/sites-available/ssl.[u]xxxxxxx[/u].ru.conf:7
Jun 12 14:50:04 cp.xxxxxxx.ru nginx[12187]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Jun 12 14:50:04 cp.xxxxxxx.ru nginx[12187]: nginx: [emerg] bind() to 192.168.1.110:443 failed (99: Cannot assign requested address)
Jun 12 14:50:04 cp.xxxxxxx.ru nginx[12187]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Jun 12 14:50:04 cp.xxxxxxx.ru systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Jun 12 14:50:04 cp.xxxxxxx.ru systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Jun 12 14:50:04 cp.xxxxxxx.ru systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Jun 12 14:50:04 cp.xxxxxxx.ru systemd[1]: nginx.service failed.
Попробовал переустановить ngnix через панель - не помогло
Попробовал удалить и установить заново - не помогло
Попробовал вручную изменить конфиги /etc/nginx/sites-available/ - не помогло
Подскажите пожалуйста, как решать подобные проблемы при смене IP адреса, кроме как изменением /etc/sysctl.conf, а именно добавлением net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1 ? Ошибка пропадает, но мне не нравится это решение.
Последний раз редактировалось Mikchee Пн июн 17, 2019 12:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ngnix - не запускается после смены IP
Сообщение alenka » Ср июн 12, 2019 1:51 pm
Панель работает только со статическими ip
Новый ip пропишите во всех хостаккаунтах, и сайтах.
Или вручную в директориях:
/etc/brainy/data/vhosts/
/etc/brainy/data/users/
После этого кнопка пересобрать вирт хосты.
Mikchee
Сообщение Mikchee » Чт июн 13, 2019 2:14 pm
Огромное спасибо! Помогло!
micha
Сообщение micha » Ср июн 19, 2019 4:07 am
Подскажите, пожалуйста, как добавить второй ip адрес? Заходя по кнопке Хост-аккаунты вижу только один адрес. Необходимо добавить пользователя и прявязать его ко второму ip.
Сообщение sbury » Ср июн 19, 2019 6:41 am
/index.php?do=ipmanager
micha
Сообщение micha » Ср июн 19, 2019 7:09 am
sbury писал(а): ↑
Спасибо! Так и сделал. Но после перезагрузки сервера новый ip-адрес исчезает из панели управления. Может нужно еще что-то сделать?
Сообщение sbury » Ср июн 19, 2019 8:09 am
чеку включите
Автоматическая загрузка дополнительных интерфейсов и адресов
micha
Сообщение micha » Ср июн 19, 2019 8:20 am
sbury писал(а): ↑
чеку включите
Сделал. Спасибо!
ukrainer
Сообщение ukrainer » Пт июл 12, 2019 8:20 am
Здравствуйте, возникла похожая критичная ошибка послеподключения нескольких новых адресов и их привязки (вместе со старыми) некоторым хост акаунтам и доменам. После перезагрузки сервера сайты не работают(белый экран), проблемы с доступом к базе данных. Помогает только пересборка jail вручную после каждой перезагрузки сервера.
Можно ли както решить эту проблему?
Сообщение sbury » Пт июл 12, 2019 8:55 am
После перезагрузки в домашнем каталоге юзера по указанной директории файлик появляется?
/home/<USER>/var/run/mysqld/mysql.sock
