Ошибка:curl: (7) Failed to connect
micha
Сообщение micha » Ср фев 20, 2019 10:05 am
Добрый день!
Перепробовал все советы, ну почти все из гугла, но проблемка так и осталась.
curl: (7) Failed to connect to example.com port 443: Connection refused
Сайт отлично работает. Сертификат стал без проблем. Мои идеи закончились..
Может кто-то уже сталкивался. Подскажите, пожалуйста!
Re: Ошибка:curl: (7) Failed to connect
Сообщение sbury » Ср фев 20, 2019 10:17 am
попробуйте
NSS_DISABLE_HW_GCM=1 curl httpS://some_https_site.com
у покажите свою строку curl как вы обращаетесь к сайту. Пароль есть?
micha
Сообщение micha » Ср фев 20, 2019 10:50 am
Спасибо за быстрый ответ!
Обращаюсь так:
curl -I https://example.com
Вот такой ответ получил:
curl: (6) Could not resolve host: example.comNSS_DISABLE_HW_GCM=1
<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
Потом набрал еще раз предложенную Вами строку и уже только это.
Сертификаты установились без проблем и отображаются в браузерах. Ошибок со стороны пользователя нет. Просто некоторые скрипты ругаются.
Если решение вопроса заморочистое, можно отложить. Спасибо за панель. Супер!
П.С., А пароль отчего?
Последний раз редактировалось micha Ср фев 20, 2019 3:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
micha
Сообщение micha » Ср фев 20, 2019 11:49 am
Возможно это решение?
в файле /etc/hosts
127.0.1.1 example.com example
заменил на
внешнее ip-сайта example.com example
и ошибки больше нет. Надеюсь, что сделал правильно..
micha
Сообщение micha » Ср фев 20, 2019 1:10 pm
Похоже, что проблемка в другом. Одна програмка выдала такое сообщение ".. has received no response from the webpage. " Если будут идеи с удовольствием их потестирую. Проблема не критична, но непонятна..
Timothynor
Ошибка curl 7 Failed to connect
Сообщение Timothynor » Сб фев 23, 2019 5:10 pm
Вылезает ошибка Fatal error: Call to undefined function curl_init на дэнвере. Как исправить ? Запускается паррсинг, на хостинге работает - на дэнвере нет. Чем это лечится ?
elitarno
Сообщение elitarno » Чт мар 07, 2019 3:33 pm
Возможно, если ваш сервер крутится на вирт машине или за шлюзом, который вы можете админить, то
если курлите из под лок сети на самого себя, типа из под консоли Web Shell и получаете вы описанный недосуп,
то ищите трабл в настройках iptables:
для пример парвило в /etc/iptables_rules на Хост сервере , нарипмер Debian с Proxmox:
-A FORWARD -d 192.168.1.3/32 -i enp6s0 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
т.е. зарешаем вирт машине с данным IP адресом обращаться по https через tcp/ip протокол
если конечно у вас похожий инвайромент.
elitarno.com
micha
Сообщение micha » Ср мар 13, 2019 1:14 pm
elitarno, спасибо за совет. Попробовал, но, к сожалению, не помогло. Первый раз с такой проблемкой сталкиваюсь.
Команда curl -I http://example.com работает, а curl -I https://example.com выдает ошибку curl: (7) Failed to connect to example.com port 443: Connection refused Раньше никогда специально этот параметр не настраивал и все было ок. Найду решение отпишусь..
