nginx-push-stream-module
MasterJah
Сообщение MasterJah » Сб фев 16, 2019 8:03 am
Может кто сталкивался, установил на виртуальный хост Битрикс24 Корпоративный портал, всё работает отлично кроме Push and Pull модуля. Подскажите пожалуйста как правильно пересобрать Nginx с модулем nginx-push-stream-module, чтоб не нарушить работу панели.
Ссылка на модуль https://github.com/wandenberg/nginx-push-stream-module
Deite
Re: nginx-push-stream-module
Сообщение Deite » Вс фев 17, 2019 2:24 am
Легко , откажись от Битрикса , у них в стоке всегда не работал Nginx Push server адекватно , либо переходи на NodeJS push server , ко всему надо не забыть пробросить нужные порты для его работы :geek:
MasterJah
Сообщение MasterJah » Вс фев 17, 2019 10:22 am
Большое спасибо за ответ. Сделал всё официальной инструкции https://dev.1c-bitrix.ru/learning/cours ... 11757.8609 , redis и push-server работают, но насколько я понял они не видят друг друга. Подскажите пожалуйста где именно нужно порты пробрасывать, в iptables на сервере?
Deite
Сообщение Deite » Пн фев 18, 2019 12:12 am
Скорее всего если именно им ваш сервер смотрит на прямую в инет , либо на ближайшем firewall , можно просто посмотреть все 6 служб которые запускаются NodeJS и на каких портах висят ;)
Old_School
Сообщение Old_School » Вт авг 13, 2019 7:18 am
Добрый день, столкнулся с данной проблемой на внутреннем портале битрикс. Удалось решить?
Сообщение sbury » Вт авг 13, 2019 7:36 am
nginx -V
nginx version: nginx/1.16.0
built with OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/usr/share/nginx --add-module=/root/rpmbuild/BUILD/modsecurity-2.9.2/nginx/modsecurity --add-module=/root/diff/nginx-push-stream-module-master ...
Он?
Old_School
Сообщение Old_School » Ср авг 14, 2019 3:01 pm
Да...
У меня сейчас так
nginx -V
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017 (running with OpenSSL 1.0.2r-fips 26 Feb 2019)
e=/root/diff/nginx-push-stream-module-master --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/et
c/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --http-client-body-temp-p
ath=/var/lib/nginx/tmp/client_body --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/proxy --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/f
astcgi --http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/uwsgi --http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/scgi --pid-path=/run/nginx.pid -
-lock-path=/run/lock/subsys/nginx --user=nginx --group=nginx --with-file-aio --with-ipv6 --with-http_ssl_module --with-http_v2_m
odule --with-http_realip_module --with-http_addition_module --with-http_xslt_module=dynamic --with-http_image_filter_module=dyna
mic --with-http_geoip_module=dynamic --with-http_sub_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_mp4_module
--with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_random_index_module --with-http_secure_link_module --with-
http_degradation_module --with-http_slice_module --with-http_stub_status_module --with-http_perl_module=dynamic --with-http_auth
_request_module --with-mail=dynamic --with-mail_ssl_module --with-pcre --with-pcre-jit --with-stream=dynamic --with-stream_ssl_module --with-google_perftools_module --with-debug --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-hardened-cc1 -m64 -mtune=generic' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-hardened-ld -Wl,-E'
Сообщение sbury » Ср авг 14, 2019 3:55 pm
Тогда, что именно не работает? Если сам модуль есть.
Old_School
Сообщение Old_School » Чт авг 15, 2019 6:14 am
Модуль есть, но не отрабатывает правильно. Может не донастроил где в конфигах ((( Приходится использовать PHP 5.6, ввиду того, что внутр. портал битрикс не обновлён и нет ключа. делал по этой инструкции - https://medium.com/@AlexDry/vestacp-ngi ... 94aabfe3ce
Сообщение sbury » Чт авг 15, 2019 12:52 pm
а вы его вообще настроили в конфиге вирт-хоста? Покажите что вы ему прописали?
