Потерял доступ к vps
bymyny
Re: Потерял доступ к vps
Сообщение bymyny » Пт окт 12, 2018 8:25 pm
Сделал переустановку... и сразу сделал перезагрузку для проверки - не работает...
через vnc делаю reboot и вот что видно:
https://prnt.sc/l5fp2v
http://prntscr.com/l5fq5i
Voltage
Сообщение Voltage » Сб окт 13, 2018 10:17 pm
Аналогичная проблема после 12-го октября. Может после какого-то обновления?
Так как до этого панель ставала отлично.
Voltage
Сообщение Voltage » Вс окт 14, 2018 7:29 am
Пт окт 12, 2018 2:56 pm
кто довал доступ...
У вас какаято приблуда имя сетевого интерфейса изменила с ens3 на eth0 и убила весь конфиг
сделал. сейчас все должно работать
После просмотра я так понял аналогичная ситуация. Хотя, система установлена чистая и после этого только была установлена BrainyCP.
Возможно вы посмотрите что у вас там? А так же временный фикс напишите?
Voltage
Сообщение Voltage » Вс окт 14, 2018 7:42 am
Исправил способом:
ip link set ens3 down
ip link set ens3 name eth0
ip link set eth0 up
Так же помог этот гайд, после перезагрузки все ок:
https://www.thegeekdiary.com/centos-rhe ... ace-names/
bymyny
Сообщение bymyny » Вс окт 14, 2018 9:35 am
Исправил способом:
ip link set eth0 up
попробовал исправить по этому гайду, но не получилось. Нужно же установить редактор, а он не загружается почему то.
Короче жду фикс от разработчиков.
Voltage
Сообщение Voltage » Вс окт 14, 2018 9:57 am
Попробуйте использовать vim редактор.
Но так же у меня отвалился apache как и у вас, на доменах ошибка 404.
Ждём разработчиков.
Сообщение sbury » Вс окт 14, 2018 10:44 am
Ждём разработчиков.
Можете дать доступ по ссш в личку. И адрес какого-то сайта, любого, который отвалился с такой ошибкой.
Сообщение sbury » Вт окт 16, 2018 1:36 pm
У кого такая проблема, пока временное решение такое.
Устанавливаем панель. НЕ ПЕРЕГРУЖАЕМ(!) систему как просит это сделать инсталлятор.
Смотрим имена сетевых интерфейсов на вашей VDS:
# cat /proc/net/dev | grep -i 'eth0:' | awk '{print $1}'
Если ответ пустая строка, то просто делаем перезагрузку. И все!
НО, если видем ответ
eth0:
Тогда смотрим вывод команды:
# cat /etc/sysconfig/grub | grep GRUB_CMDLINE_LINUX=
к примеру,
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS0,115200 crashkernel=no nohz=off highres=off rhgb quiet"
Смотрим в ней наличие таких аргуентов: net.ifnames=0 biosdevname=0
Если их нет, то добовляем их. Должно получится что-то вида:
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS0,115200 crashkernel=no nohz=off highres=off rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0"
После этого подаем команду
# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
и перегружаете свою VDS
Если вы получаете ответ eth0: и такие аргументы присутствуют в строке GRUB_CMDLINE_LINUX, ТО ПРОСТО ПЕРЕГРУЖАЕМ. Ничего править в данном случае не надо.
Для редактирования файла можем использовать: mc
В ближайшее время эта проблема будет устранена
P.S. Большое спасибо @Voltage за предоставленные ресурсы для обнаружения проблемы
bymyny
Сообщение bymyny » Пт окт 19, 2018 4:58 pm
когда уже фикс будет?) и где об этом узнать можно?
Сообщение sbury » Сб окт 20, 2018 6:10 pm
Переустановите свою панель, используйте строку установки
yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.ru/install.sh && bash ./install.sh
