После перезапуска сервера перестало видеть BD
asizintsev
Re: После перезапуска сервера перестало видеть BD
Сообщение asizintsev » Сб июл 25, 2026 8:49 am
Уже добавил +5гигов памяти. Ситуация не меняется вообще. Перезагрузил уже сервак, что только не делал. Кстати, такое ощущение что при пересборке jail место занимается какое-то.
asizintsev
Сообщение asizintsev » Сб июл 25, 2026 8:54 am
Сейчас попробовал прям из панели Brainy перезапустить апач вот что выдало:
Перезапуск неуспешный. Сервис не работает.
× httpd.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2026-07-25 08:53:03 UTC; 20ms ago
Docs: man:httpd.service(8)
Process: 6088 ExecStart=/usr/sbin/httpd -c PidFile /var/run/httpd/httpd.pid $OPTIONS -k start (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 79ms
Jul 25 08:53:03 fgxyhjnxoq systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Jul 25 08:53:03 fgxyhjnxoq (httpd)[6088]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS
Jul 25 08:53:03 fgxyhjnxoq httpd[6088]: AH00526: Syntax error on line 7 of /etc/httpd/conf.d/mod_status.conf:
Jul 25 08:53:03 fgxyhjnxoq httpd[6088]: No comments are allowed here
Jul 25 08:53:03 fgxyhjnxoq systemd[1]: httpd.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 25 08:53:03 fgxyhjnxoq systemd[1]: httpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 25 08:53:03 fgxyhjnxoq systemd[1]: Failed to start httpd.service - The Apache HTTP Server.
Залез в:
root@fgxyhjnxoq:~# cat -n /etc/httpd/conf.d/mod_status.conf
     1  ExtendedStatus on
     2
     3  <Location /server-status>
     4      SetHandler server-status
     5      Order deny,allow
     6      Deny from all
     7  Allow from 127.0.0.1 178.33.149.69 ::1 #servstataddr
     8  RewriteEngine Off
     9  </Location>
Комментарий перенес на новую строку, перезапустился без проблем апач. Могло из-за этого что-то случиться?
asizintsev
Сообщение asizintsev » Сб июл 25, 2026 9:18 am
Ещё момент, я снес (пока тыкал всякое вчера) хостинг аккаунт к которому был привязан домен являющийся на этом же сервере DNS сервером ns1 и ns2. нужно как понимаю пересобирать все заново?
asizintsev
Сообщение asizintsev » Сб июл 25, 2026 9:38 am
Так хостинг аккаунт вернул с доменом на котором DNS сервер. Сайт начал отвечать
503 ошибкой
Service Unavailable
asizintsev
Сообщение asizintsev » Сб июл 25, 2026 9:43 am
Вот опять заполнило все место! Что там так заполняет пространство? Там ничего весомого нет, кроме 3х хостинг аккаунтов.
Теперь вообще не входит в панель. Просто при вводе пароля моргает и все опять авторизация.
root@fgxyhjnxoq:~# systemctl restart brainyphp-fpm
root@fgxyhjnxoq:~# systemctl restart nginxb
root@fgxyhjnxoq:~# systemctl status brainyphp-fpm
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/brainyphp-fpm.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-07-25 09:43:43 UTC; 33s ago
   Main PID: 62244 (php-fpm)
     Status: "Processes active: 0, idle: 7, Requests: 1, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
      Tasks: 8 (limit: 4652)
     Memory: 67.4M (peak: 75.6M)
        CPU: 392ms
             ├─62244 "php-fpm: master process (/usr/local/brainycp/src/compiled/php5/php-fpm.conf)"
             ├─62249 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─62250 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─62251 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─62252 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─62253 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─62254 "php-fpm: pool brainyservice.conf"
             └─62255 "php-fpm: pool brainyservice.conf"
Jul 25 09:43:43 fgxyhjnxoq systemd[1]: Stopped brainyphp-fpm.service - The Brainy-FPM PHP Process Manager.
Jul 25 09:43:43 fgxyhjnxoq systemd[1]: brainyphp-fpm.service: Consumed 1min 7.974s CPU time, 445.1M memory peak, 0B memory>
Jul 25 09:43:43 fgxyhjnxoq systemd[1]: Starting brainyphp-fpm.service - The Brainy-FPM PHP Process Manager...
Jul 25 09:43:43 fgxyhjnxoq systemd[1]: Started brainyphp-fpm.service - The Brainy-FPM PHP Process Manager.
Залез посмотреть место что занимает, вот:
root@fgxyhjnxoq:~# sudo du -h --max-depth=1 / | sort -h
du: cannot access '/proc/339/fd/17': No such file or directory
du: cannot access '/proc/64444/task/64444/fd/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/64444/task/64444/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/64444/fd/3': No such file or directory
du: cannot access '/proc/64444/fdinfo/3': No such file or directory
0       /proc
0       /sys
4.0K    /bin.usr-is-merged
4.0K    /lib.usr-is-merged
4.0K    /log
4.0K    /media
4.0K    /mnt
4.0K    /sbin.usr-is-merged
12K     /srv
16K     /lost+found
16K     /.tmb
140K    /tmp
416K    /root
1.1M    /dev
2.3M    /opt
36M     /run
123M    /boot
276M    /etc
9.3G    /home
9.7G    /usr
31G     /var
50G     /
больше всего занимают эти разделы:
1.5G    /var/lib/containerd
9.5G    /var/lib/mysql
19G     /var/lib/apport
/var/lib/apport/coredump/ — это же вроде слепки памяти как я понимаю, можно снести их.
Очистил /var/lib/apport/coredump/ только файлы core снес. Стало места занятого 24 гига.
Ошибка 503 на сайте не исчезла. Может что подскажете, что сделать.
Прошло пять минут после очистки:
root@fgxyhjnxoq:~# df -h
tmpfs           392M  920K  391M   1% /run
/dev/vda1        43G   40G  3.2G  93% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/vda16      881M  117M  703M  15% /boot
/dev/vda15      105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
tmpfs           392M   12K  392M   1% /run/user/0
Опять /var/lib/apport/coredump/ почти полон:
root@fgxyhjnxoq:~# sudo du -h --max-depth=1 /var/lib/apport | sort -h
16G     /var/lib/apport
16G     /var/lib/apport/coredump
root@fgxyhjnxoq:~# ls -la /var/lib/apport/coredump/
total 4369592
drwxr-xr-x 2 root root     20480 Jul 25 10:28 .
drwxr-xr-x 3 root root      4096 Mar 23 12:58 ..
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:26 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.106314.587523
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:26 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.106422.587649
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:26 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.110413.598386
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:28 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.110414.598487
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:28 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.111674.602013
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:28 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.112256.603988
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:28 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.112257.604078
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:28 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.115678.613329
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:22 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.84282.529474
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:22 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.84283.529556
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:24 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.85621.550720
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:24 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.85623.550828
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:26 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.92372.574895
-r-------- 1 root root 319598592 Jul 25 10:26 core._usr_bin_php80_bin_php-fpm.1003.0c7c4844-f38a-4ca2-8ac0-ef8c3a88af5e.93118.575033
Что-то прям руки опускаются от непонимания что происходит...
asizintsev
Сообщение asizintsev » Сб июл 25, 2026 10:49 am
ПОБЕДА! Победил я его сам. В итоге выяснил, что система перегружена и крошился fpm:
root@fgxyhjnxoq:~# tail -100 /var/log/php80w-fpm-user.log
Killed
У меня не было файла подкачки:
root@fgxyhjnxoq:~# free -h
Mem:           3.8Gi       1.2Gi       178Mi       333Mi       2.9Gi       2.7Gi
Swap:             0B          0B          0B
попробовал увеличить этой командой не зашло.
root@fgxyhjnxoq:~# fallocate -l 2G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | tee -a /etc/fstab
Killed
swapon: /swapfile: read swap header failed
попробовал по другому:
root@fgxyhjnxoq:~# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2048 status=progress
1939865600 bytes (1.9 GB, 1.8 GiB) copied, 3 s, 646 MB/s
2048+0 records in
2048+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 3.3274 s, 645 MB/s
root@fgxyhjnxoq:~# chmod 600 /swapfile
root@fgxyhjnxoq:~# mkswap /swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=aabf3695-75f9-4afb-aa64-1bf2000919b9
root@fgxyhjnxoq:~# swapon /swapfile
SWAP увеличился:
Mem:           3.8Gi       1.2Gi       197Mi       333Mi       2.8Gi       2.7Gi
Swap:          2.0Gi          0B       2.0Gi
Перезапустил службы:
root@fgxyhjnxoq:~# systemctl restart httpd
root@fgxyhjnxoq:~# systemctl restart php80w-fpm@user.service
Проверил работу php80w-fpm:
root@fgxyhjnxoq:~# systemctl status php80w-fpm@user.service
● php80w-fpm@user.service - The PHP FastCGI Process Manager - user
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php80w-fpm@user.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-07-25 10:40:05 UTC; 7s ago
   Main PID: 144399 (php-fpm)
     Status: "Ready to handle connections"
      Tasks: 5 (limit: 4652)
     Memory: 28.2M (peak: 28.7M)
        CPU: 138ms
     CGroup: /system.slice/system-php80w\x2dfpm.slice/php80w-fpm@user.service
             ├─144399 "php-fpm: master process (/etc/php80w/php-fpm.user.conf)"
             ├─144401 "php-fpm: pool user-php80w.conf"
             ├─144402 "php-fpm: pool user-php80w.conf"
             ├─144403 "php-fpm: pool user-php80w.conf"
             └─144404 "php-fpm: pool user-php80w.conf"
Jul 25 10:40:05 fgxyhjnxoq systemd[1]: Starting php80w-fpm@user.service - The PHP FastCGI Process Manager - user...
Jul 25 10:40:05 fgxyhjnxoq systemd[1]: Started php80w-fpm@user.service - The PHP FastCGI Process Manager - user.
Пересобрал Jail. Сайт ожил.
Сообщение sbury » Сб июл 25, 2026 1:00 pm
Судя по вашим логам вы используете старую панель версии 0.90. Рекомендуем перейти на новую 1.10. Старая версия панели больше не поддерживается
asizintsev
Сообщение asizintsev » Сб июл 25, 2026 1:49 pm
sbury писал(а): ↑
У меня нет других версий вообще.
Сообщение sbury » Сб июл 25, 2026 6:58 pm
Актуальная версия панели на сейчас это
Текущая версия: 1.1007
asizintsev
Сообщение asizintsev » Вс июл 26, 2026 5:38 am
sbury писал(а): ↑
У меня почему-то не подгружается новые версии, может что-то не так. Может есть команда как-то обновить панель из ssh.
