После перезапуска сервера перестало видеть BD
asizintsev
Сообщение asizintsev » Пт июл 24, 2026 11:31 am
Здравствуйте. После перезапуска сервера перестала откликаться база данных. Вручную в PhpMyAdmin зайти можно база на месте. Раньше такой ошибки не было вообще.
private function __construct() {
        $this->mysqli = new \mysqli($this->host, $this->username, $this->password, $this->database);
        if ($this->mysqli->connect_error) {
            die("🤦 Ошибка подключения к BD: " . $this->mysqli->connect_error . " Мы уже вкурсе — решаем! Просим терпения 🙏");
        $this->mysqli->query("SET NAMES 'utf8mb4'");
        $this->mysqli->query("SET CHARACTER SET 'utf8mb4'");
        date_default_timezone_set('UTC');
Или ошибка:
Warning: mysqli::__construct(): (HY000/2002): No such file or directory in /sites/app/BD.php on line 18
код который выводит ошибку на сайте.
у меня сайты находились в раньше
/home/user/sites/public/
после перезагрузки перестали открываться
ради эксперимента удалил домен и передобавил домен с адресом папки
/home/user/sites/public/domen.ru
вообще не открывает сайт.
Попробовал снова удалить и добавить сайт в
/home/user/sites/domen.ru
— сайт начал открываться с стандартной заглушкой brainy.
попробовал команды:
root@fgxyhjnxoq:~# systemctl status mysql
Unit mysql.service could not be found.
хотя PhpMyAdmin открывает
Попробовал поставить подключение к БД не через locvalhost, а через 127.0.0.1 начали открываться страницы.
что случилось не понятно! Можете помочь?
Последний раз редактировалось asizintsev Сб июл 25, 2026 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
asizintsev
Re: После перезапуска сервера перестало видеть BD
Сообщение asizintsev » Пт июл 24, 2026 12:06 pm
сейчас сама brainy выдала:
Fatal error: Uncaught --> Smarty: unable to write file /usr/local/brainycp/tpl/basic/tpl_c/wrt6a6355264dbbb9_15000313 <-- thrown in /usr/local/brainycp/lib/smarty-3.1.27/libs/sysplugins/smarty_internal_write_file.php on line 46
asizintsev
Сообщение asizintsev » Пт июл 24, 2026 12:27 pm
теперь сайт не добавляет, который ранее удалил. Пишет сайт уже добавлен, но он его нет в списке
asizintsev
Сообщение asizintsev » Пт июл 24, 2026 12:39 pm
Так же php скрипты выдают 503ю ошибку. Прям беда случилась
asizintsev
Сообщение asizintsev » Пт июл 24, 2026 12:59 pm
проверил php80w-fpm
выдал:
root@fgxyhjnxoq:~# systemctl status php80w-fpm@user.service
○ php80w-fpm@user.service - The PHP FastCGI Process Manager - user
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php80w-fpm@user.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Fri 2026-07-24 12:01:07 UTC; 57min ago
   Duration: 25min 52.017s
   Main PID: 18316 (code=dumped, signal=BUS)
     Status: "Processes active: 0, idle: 4, Requests: 9, slow: 0, Traffic: 0.2req/sec"
        CPU: 17.362s
Jul 24 12:10:03 fgxyhjnxoq systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/php80w-fpm@user.service:11: Unknown key name 'LimitNOFILESoft' in s>
Jul 24 12:11:03 fgxyhjnxoq systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/php80w-fpm@user.service:11: Unknown key name 'LimitNOFILESoft' in s>
Jul 24 12:12:04 fgxyhjnxoq systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/php80w-fpm@user.service:11: Unknown key name 'LimitNOFILESoft' in s>
Jul 24 12:13:03 fgxyhjnxoq systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/php80w-fpm@user.service:11: Unknown key name 'LimitNOFILESoft' in s>
Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
Последний раз редактировалось asizintsev Сб июл 25, 2026 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alenka » Пт июл 24, 2026 1:39 pm
df -h
free -h
Rакая версия панели?
Удалите временные файлы в директории /usr/local/brainycp/tpl/basic/tpl_c/
Пересоберите jail
asizintsev
Сообщение asizintsev » Пт июл 24, 2026 4:46 pm
Текущая версия: 1.0987.20260108
root@fgxyhjnxoq:~# ~df -h
Command '~df' not found, did you mean:
  command 'kdf' from deb kdf (4:23.08.4-0ubuntu1)
  command 'wdf' from deb wit (3.01a-4.1)
  command 'sdf' from deb sdf (2.001+1-9)
  command 'df' from deb coreutils (9.4-3ubuntu6.2)
Try: apt install <deb name>
root@fgxyhjnxoq:~# free -h
Mem:           3.8Gi       1.1Gi       379Mi        91Mi       2.5Gi       2.7Gi
Swap:             0B          0B          0B
Сейчас попробую
asizintsev
Сообщение asizintsev » Пт июл 24, 2026 5:19 pm
df -h
free -h
Пересоберите jail
Так заработало почти все, спасибо большое, но вот при добавлении сайта все равно говорит, что сайт уже добавлен, но его в списке сайтов нет. Я когда пробовал удалять, добавлять и снова удалять, то при последнем удалении, произошел выход в момент удаления домена. Может он не окончательно удалился, потому я не могу добавить его заново.
Что тут сделать?
Попробовал удалить из
 /var/brainycp/data/server_control/vhosts
Запись о домене, домен стал добавляться, но при добавлении не начинает работать с нужной папки, даже с папки по умолчания не работает.
Jail пересобрал работает, но всю память мне что-то забило под ноль. Что с этим делать не знаю. Работать основной домен не стал. =( Остальные пашут.
Сейчас вот такая ситуация:
root@fgxyhjnxoq:~# df -h
tmpfs           392M  924K  391M   1% /run
/dev/vda1        38G   38G  253M 100% /
tmpfs           2.0G  1.1M  2.0G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/vda16      881M  117M  703M  15% /boot
/dev/vda15      105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
tmpfs           392M   12K  392M   1% /run/user/0
Mem:           3.8Gi       1.0Gi       555Mi        72Mi       2.4Gi       2.8Gi
Swap:             0B          0B          0B
Сейчас тупо не работает сайт, сертификат выпустил, brainy его поставило, но у сайта все равно пишет, что сертификат от brainy. Обнаружил, что сай открывается по www открывает заглушку, что мол домен припаркован к серверу, но не назначен к юзеру, а дело в том, что он назначен и добавлен к юзеру и даже указана нужная папка. Уже пробовал пересобирать DNS. Честно, уже теряюсь в догадках чего делать. Поддомены работают нормально.
asizintsev
Сообщение asizintsev » Сб июл 25, 2026 7:22 am
Походу придется новый сервер запускать. Очень не хватает платной быстрой поддержки, рекомендую сделать. Я бы прям заплатил. Бывают случаи и проекты, которым такая поддержка важна быстро. Не в упрёк, понимаю, что делаете на энтузиазме проект, но подумайте хотя бы над платной приоритетно и экстренной поддержки.
Последний раз редактировалось asizintsev Сб июл 25, 2026 8:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sbury » Сб июл 25, 2026 7:22 am
Да у вас диск забит под ноль
Пока вы не освободите место все будет падать
