nginx не открывает сайты на одном из сетевых интерфейсов
JacksonSwich
Сообщение JacksonSwich » Чт фев 12, 2026 8:11 am
У меня возникла проблема: nginx не открывает сайты на одном из сетевых интерфейсов.
У сервера несколько IP — один локальный и несколько внешних. Сервер находится за NAT, поэтому внешние IP добавляются как NAT-адреса, при этом все они привязаны к одному сетевому интерфейсу.
Суть проблемы: когда создаёшь сайт и назначаешь ему определённый IP, этот IP указывается в виртуальном хосте, но сайт по нему не открывается. Если же в конфигурации nginx заменить IP на локальный, всё начинает работать.
В целом это было бы не критично, но от IP зависит ещё множество настроек в панели и DNS-зоны, и не всегда требуется, чтобы все сайты открывались со всех IP-адресов.
В чём может быть проблема? Куда стоит копать?
Re: nginx не открывает сайты на одном из сетевых интерфейсов
Сообщение sbury » Пт фев 13, 2026 10:55 am
NAT прокидывает один IP primary из IP WAN вашего сетевого интерфейса. Он не понимает IP secondary и не может их прокинуть. Вы можете попытаться прокидуть их через NAT вручную. Используйте цепочку MASCARADING в таблице nat сервиса iptables для всех дополнительных IP secondary. Смотрите правила iptables, которые создает NAT панели для IP Wan Primary, и делайте по аналогии и подобию для остальных IP WAN
