BrainyCP and 1C Bitrix
idGreen
Сообщение idGreen » Ср авг 08, 2018 12:45 pm
Так есть нормальный мануал или можете отписать что да как в панели править, чтобы не лазить под ссш и править системные файлы, ибо даже через .user.ini когда там к примеру вчера делал прописал: opcache.revalidate_freq 0
При установке да сменилось, но другие параметры надо править уже системно глобально точнее!
А вот после установки полез проверку системы делать, так вот битрикс выдал стоит opcache.revalidate_freq 2 хотя как выше писал в файле .user.ini стоит opcache.revalidate_freq 0 когда делал первоначальную установку, а тут тебе на в лоб...
Есть идеи? предложения? Делитесь, отписывайте пожалуйста понятно и внятно. Заранее спасибо!
P.S. Пришлось править сами системные а точнее глобальные настройки php56, а надо чисто чтобы на определенный домен выставлялись настройки а не правкой глобальных, если я делаю что то не так, прошу внятно отпишите по настройка и т.д.!
idGreen
Re: BrainyCP and 1C Bitrix
Сообщение idGreen » Ср авг 08, 2018 9:39 pm
Мейби есть знатоки? Или же разработчики могут ответить подсказать? Если того что я отписал нет, так и напишите, дайте знать, ибо не создавалось по сто тем, будет полезно и другим.
foritel
Сообщение foritel » Пт авг 10, 2018 3:56 am
Насколько я понял, Вам нужно изменить директивы для конкретного сайта?
Обычно это можно сделать через .htaccess. В битриксе по дефолту есть закомменченные директивы mbstring.* для примера.
Если не получается через .htaccess, то можно попробовать через контекстное меню в списке сайтов (см скрин) либо через пункт 2 (это и есть правка .user.ini, только через ПУ), либо донастроить виртуальный хост через пункт 3.
idGreen
Сообщение idGreen » Ср авг 15, 2018 3:14 pm
foritel писал(а): ↑
Если вам не сложно можете скинуть ваши настройки, поделитесь пожалуйста, хочу глянуть что да как, заранее спасибо!
foritel
Сообщение foritel » Ср авг 15, 2018 3:31 pm
idGreen писал(а): ↑
у меня нет примера, т.к. пока нет сайтов на битриксе. На моих серверах расположено всего по несколько сайтов на WP, работающих на стандартных настройках.
idGreen
Сообщение idGreen » Пн авг 20, 2018 9:50 pm
Сделал так:
php_admin_value upload_max_filesize 80M
php_admin_value max_execution_time 600
php_admin_value post_max_size  80M
php_admin_value memory_limit 128M
php_admin_value opcache.revalidate_freq 0
Вроде как заработало через вирт хосты плюс mod_php мост, только такой вопрос, мост работает чисто с php5.6?
так как так только он выбрать 7,2 к примеру нельзя
feniks1990
Сообщение feniks1990 » Пн авг 20, 2018 11:37 pm
Правильно говорят. ..
Если на бэкенде используется apche
то есть 3 варианта указания парметров
1 - через директиву в htaccess для конкретной пыхи
2 - через виртуальный хост
3 - конкретно в ini
C nginx работал мало но насколько мне помнится htaccess в нем не поддерживается
и все параметры задаются в конфиге через директивы
Замечу из своего опыта с битриксом параметры лучше задавать в htaccess но он должен читаться так как от htaccess + mod_rewrite в дальнейшем будет зависеть работа ЧПУ.
предыдущий пример верен но.
для работы в разных версиях необходимо обернуть в директиву + смотреть какие параметры доступны где для изменений по таблице
этот вариант записи доступен как в htaccess так и в виртуальных хостах
#php5
<IfModule mod_php5.c>
</IfModule>
#php7
<IfModule mod_php7.c>
</IfModule>
Юзайте под битрикс для настройки сервера файлик bitrix_server_test.php доступен на скачивание на офе позволяет отстроить все необходимы параметры сервака + базы для корректной установки версии
idGreen
Сообщение idGreen » Пн авг 20, 2018 11:41 pm
Понятно, только вот выбора в mod_php мост версии php 7.2 нету, только 5.6 автоматически выставляется, хотя стоит у меня две версии 5.6 и 7.2
Возможно что то не то делаю? просто при выборе как мод реально выбераю а там автоматом выставляется php 5.6 без выбора 7.2...
feniks1990
Сообщение feniks1990 » Пн авг 20, 2018 11:55 pm
Это ты в панельке сейчас говориш? немного не пойму
У меня пока что проблема при установке самой панели на сервак. жду когда подскажут
могу пока пример на обычном апаче привести как у меня на боевом сделано
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@##########
ServerName ##########
ServerAlias www.##########
DocumentRoot /var/www/###########/public_html/
<Directory "/var/www/##########/public_html/*">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
#######Эта часть располагается в htaccess###########
php_value default_charset UTF-8
php_value mbstring.internal_encoding UTF-8
php_value date.timezone europe/moscow
php_value opcache.revalidate_freq 0
php_value max_input_vars 10000
php_value display_errors 1
php_value pcre.recursion_limit 10000
php_value upload_max_filesize 500M
php_value post_max_size 500M
php_value opcache.max_accelerated_files 100000
php_admin_value opcache.max_accelerated_files 100000
php_value post_max_size 25M
php_admin_value post_max_size 25M
php_value upload_max_filesize 25M
php_admin_value upload_max_filesize 25M
php_admin_value realpath_cache_size "4096k"
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@########"
</IfModule>
</VirtualHost>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
если из htaccess не пашет значит он тупо не работает весь
idGreen
Сообщение idGreen » Вт авг 21, 2018 1:08 am
Да, нет выбора моста php7.2 в самой панели, автоматом ставится php5.6 без возможности выбора другой версии
Хм, странно скколько раз баловался переставлял ставится нормально =)
