При переносе аккаунтов, аккаунты не отображаются
asizintsev
Сообщение asizintsev » Сб июл 12, 2025 8:43 pm
Начал переносить данные с одного сервера на другой.
Операция выполнилась успешно, но почему-то сами хостинг аккаунты не отображаются в списке. Но, если посмотреть в Файловом менеджере аккаунт перенесся!
Ещё момент! Именно в момент переноса аккаунт отображается, но после удаления временных файлов, почему-то пропадает из списка.
А сервер с которого копировал, так вообще ушел в 403 ошибку в панели. (предполагаю, что память забилась) Хотя сам сервер пока-что ещё пашет, даже можно подключаться к нему и переносить.
Полез посмотреть в файлах passwd и passwd- в первом есть строчки с двумя перенесенным аккаунтом, а в другом только один перенесенный.
Ещё нюанс, до переноса, такие же аккаунты существовали в системе, пришлось их снести, чтобы перенос удался.
Re: При переносе аккаунтов, аккаунты не отображаются
Сообщение alenka » Пн июл 14, 2025 8:02 am
Уточните вы делали трансфер?
На сервере там где ошибка, покажите выводы:
df -h
free -h
cat /var/log/syslog | grep memory
или
cat /var/log/message | grep memory
Возможно не хватило места.
asizintsev
Сообщение asizintsev » Вт июл 15, 2025 10:21 am
ПАМЯТЬ СТАРОГО СЕРВЕРА С КОТОРОГО ПРОБОВАЛ ПЕРЕНОС! Тут ошибка 403 при открытии ссылки на панель. И да, тут изначально мало места было.
[root@a ~]# df -h
devtmpfs        896M     0  896M   0% /dev
tmpfs           909M     0  909M   0% /dev/shm
tmpfs           909M   97M  813M  11% /run
tmpfs           909M     0  909M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda2        20G   17G  2.8G  86% /
/dev/vda1       488M  160M  293M  36% /boot
tmpfs           182M     0  182M   0% /run/user/0
[root@a ~]# free -h
Mem:          1.8Gi       929Mi       476Mi       196Mi       411Mi       647Mi
Swap:            0B          0B          0B
[root@a ~]# cat /var/log/syslog | grep memory
cat: /var/log/syslog: No such file or directory
[root@a ~]# cat /var/log/message | grep memory
cat: /var/log/message: No such file or directory
ПАМЯТЬ НОВОГО СЕРВЕРА
[root@uygzbtblho ~]# df -h
devtmpfs        4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs           2.8G     0  2.8G   0% /dev/shm
tmpfs           1.2G  116M 1018M  11% /run
/dev/vda1        79G   19G   61G  24% /
tmpfs           567M  4.0K  567M   1% /run/user/0
[root@uygzbtblho ~]# free -h
Mem:           5.5Gi       1.7Gi       3.2Gi       241Mi       920Mi       3.8Gi
Swap:             0B          0B          0B
[root@uygzbtblho ~]# cat /var/log/syslog | grep memory
[root@uygzbtblho ~]# cat /var/log/message | grep memory
На старом памяти действительно было в притык. Логи статистики по память забивали, может и забили окончательно. там парочку хост аккаунтов лишних есть, которые можно снести, но вот без панели не понятно как, чтобы все чисто удалилось. Снести папки командой rm думаю не правильно.
Хостинг тот старый где панель умирает походу (там долги уже у вышестоящего оператора были за IP транзит, который мне пришлось продлить, лишь бы работало какое-то время).
UD:
Освободил места немного:
[root@a ~]# df -h
/dev/vda2        20G   15G  4.8G  76% /
[root@a ~]# free -h
Mem:          1.8Gi       904Mi       508Mi       196Mi       405Mi       677Mi
Swap:            0B          0B          0B
Но панель все равно 403 сейчас.
UD: UD:
Попробовал sudo reboot старый сервер, сервер поднялся. Сайты которые к нему привязаны заработали после перезагрузки, но панель так и висит в 403 ошибке.
UD: UD: UD:
Скачал логи Brainy. Там вот такое:
[Tue Jul 15 15:20:33.888909 2025] [cgi:error] [pid 12243:tid 12243] [client 45.194.66.13:0] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
[Tue Jul 15 15:26:15.744861 2025] [cgi:error] [pid 12243:tid 12243] [client 45.194.66.13:35154] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
[Tue Jul 15 15:34:25.601864 2025] [cgi:error] [pid 9088:tid 9088] [client 149.50.96.5:0] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
[Tue Jul 15 15:43:41.473989 2025] [cgi:error] [pid 6261:tid 6261] [client 89.42.231.140:0] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
[Tue Jul 15 15:50:52.741567 2025] [cgi:error] [pid 2820:tid 2820] [client 45.194.66.13:0] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
[Tue Jul 15 15:58:25.933375 2025] [cgi:error] [pid 22384:tid 22384] [client 45.194.66.13:0] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
Похоже больше на автоматический поиск уязвимостей. А вот, что именно с панелью и почему 403 вылазит пока не понять. Может подскажете куда глядеть!
Сообщение sbury » Вт июл 15, 2025 8:19 pm
cat /etc/os-release
systemctl restart nginxb
systemctl status nginxb
asizintsev
Сообщение asizintsev » Ср июл 16, 2025 7:20 am
Все сделал как вы написали.
[root@a ~]# cat /etc/os-release
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
ANSI_COLOR="0;31"
[root@a ~]# systemctl restart nginxb
[root@a ~]# systemctl restart brainyphp-fpm
[root@a ~]# systemctl status nginxb -l
   Active: active (running) since Wed 2025-07-16 10:16:57 MSK; 6min ago
  Process: 895 ExecStart=/usr/sbin/nginxb (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 892 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 889 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 898 (nginxb)
    Tasks: 3
   Memory: 11.1M
   CGroup: /system.slice/nginxb.service
           ├─898 nginx: master process /usr/sbin/nginxb
           ├─899 nginx: worker process
           └─900 nginx: cache manager process
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru systemd[1]: Stopped The nginx HTTP and reverse proxy server.
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru nginxb[892]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/sites-available/brainyssl.conf:9
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru nginxb[892]: nginx: the configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx.conf syntax is ok
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru nginxb[892]: nginx: configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx.conf test is successful
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru nginxb[895]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/sites-available/brainyssl.conf:9
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
[root@a ~]# systemctl status brainyphp-fpm -l
   Active: active (running) since Wed 2025-07-16 10:17:39 MSK; 6min ago
 Main PID: 1157 (php-fpm)
   Status: "Processes active: 0, idle: 6, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
    Tasks: 7
   Memory: 36.3M
           ├─1157 php-fpm: master process (/usr/local/brainycp/src/compiled/php5/php-fpm.conf)
           ├─1158 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1160 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1161 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1162 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1163 php-fpm: pool brainyservice.conf
           └─1164 php-fpm: pool brainyservice.conf
Jul 16 10:17:39 a.sizintsev.bhuser.ru systemd[1]: Starting The Brainy-FPM PHP Process Manager...
Jul 16 10:17:39 a.sizintsev.bhuser.ru systemd[1]: Started The Brainy-FPM PHP Process Manager.
Вот что выдаёт старый сервер. Все так же 403 ошибка.
Сообщение alenka » Ср июл 16, 2025 9:12 am
https://community.brainycp.com/viewtopi ... %B5#p15411
Посмотрите данный пост.
Судя по командам выше, вы удаляли файлы логов.
Удаление файла лога, может привести к оснановке сервиса.
asizintsev
Сообщение asizintsev » Ср июл 16, 2025 2:30 pm
Вот честно, то не помню уже что удалял. Но вроде бы не удалял до появления ошибки 403.
Только пробовал переместить аккаунты и все.
100% вписал IP в разрешить в настройках сервера! Как я понимаю, что если туда вписать IP в разрешить, то именно этому IP будет разрешен доступ к панели. Черт, понятно теперь! Вот это я дурь... Надо щас попробовать по той инструкции.
asizintsev
Сообщение asizintsev » Ср июл 16, 2025 2:39 pm
Действительно! Удалил записи в nano /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/conf.d/properties.conf рестарт NGINX сделал systemctl restart nginxb и заработало!
Спасибо огромное!
asizintsev
Сообщение asizintsev » Ср июл 16, 2025 3:28 pm
asizintsev писал(а): ↑
В с этим ещё осталось разобраться.
Что может быть?
И вот как мне теперь удалить хостинг-аккаунты на новом сервере, если х даже в списке есть, но добавить новые с таким же именем уже нельзя. Что делать?
PD: Все нормально заработало, просто переименовал папку аккаунта в файловом менеджере и аккаунты перенеслись хорошо.
