NodeJs не відображається в списку
olexandr.ioc
Сообщение olexandr.ioc » Ср июл 02, 2025 5:58 pm
На втсановлені системі Ubuntu 24.04.2 LTS
Встановлюю
wget -O install.sh http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php71w,php73w,php74w,php80w,bindserver,memcached,imagemagick,certbot,logrotate,git,nodejs,postgresql,redis,MySql8.0,phpMyAdmin-4.9.4,exim,proftpd,csf
Все встановилось, запустилось але при додаванні сайту немає версії "nodeJs"
В додатках nodeJs встановлений
node -v показує 18 версію
куда копати? може я щось ще не встановив ? звязку перевтсанодюватв уже . не допомагає
Re: NodeJs не відображається в списку
Сообщение sbury » Ср июл 02, 2025 6:04 pm
покажіть, що показує команда
dpkg -l | grep node
dpkg -l | grep nginx
olexandr.ioc
Сообщение olexandr.ioc » Чт июл 03, 2025 5:14 am
ii  brainy-nginx                                     2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04               all          Nginx is a web server and a reverse proxy server for HTTP, SMTP, POP3 and
ii  brainy-nginx-all-modules                         2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04               all          A meta package that installs all available Nginx modules.
ii  brainy-nginx-filesystem                          2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04               all          The nginx-filesystem package contains the basic directory layout
ii  brainy-nginx-mod-http-geoip                      2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04               all          Nginx HTTP geoip module.
ii  brainy-nginx-mod-http-image-filter               2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04               all          Nginx HTTP image filter module.
ii  brainy-nginx-mod-http-perl                       2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04               all          Nginx HTTP perl module.
ii  brainy-nginx-mod-http-xslt-filter                2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04               all          Nginx XSLT module.
ii  brainy-nginx-mod-mail                            2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04               all          Nginx mail modules.
ii  brainy-nginx-mod-pagespeed                       2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04               all          Nginx HTTP pagespeed module.
ii  brainy-nginx-mod-stream                          2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04               all          Nginx stream modules.
ii  nginx                                            1.24.0-2ubuntu7.4                         amd64        small, powerful, scalable web/proxy server
ii  nginx-common                                     1.24.0-2ubuntu7.4                         all          small, powerful, scalable web/proxy server - common files
root@v:~# dpkg -l | grep node
ii  libnode-dev                                      18.19.1+dfsg-6ubuntu5                     amd64        evented I/O for V8 javascript (development files)
ii  libnode109:amd64                                 18.19.1+dfsg-6ubuntu5                     amd64        evented I/O for V8 javascript - runtime library
ii  node-abbrev                                      1.1.1+~1.1.2-1                            all          Get unique abbreviations for a set of strings - Node.js module
ii  node-acorn                                       8.8.1+ds+~cs25.17.7-2                     all          ECMAScript parser for Node.js
ii  node-agent-base                                  7.1.0~0~2023071921-5                      all          Node.js wrapper around http.Agent class
ii  node-ajv                                         8.12.0~ds+~2.1.1-4
Сообщение sbury » Чт июл 03, 2025 6:29 am
щось не те у вас встановлено
виконати
apt-get update
apt-get -y remove --purge nginx* node* libnode* php*
Перевстановити Web зв'язку в панелі, включаючи всі необхідні вам версії PHP. У менеджері додатків перевстановити nodejs
Покажіть потім ще раз
dpkg -l | grep node
olexandr.ioc
Сообщение olexandr.ioc » Чт июл 03, 2025 7:30 am
root@vmi2690157:~# dpkg -l | grep node
ii  node-ajv                                         8.12.0~ds+~2.1.1-4                        all          another JSON Schema Validator
ii  node-y18n                                        5.0.8+~5.0.0-3                            all          bare-bones internationalization library used by yargs
ii  node-yallist                                     4.0.0+~4.0.1-1                            all          Double linked list implementation for Node.js
ii  node-yaml                                        2.3.4-1build1                             all          Nodejs parser and stringifier for YAML standard
ii  node-yargs                                       16.2.0+~16.0.4-7                          all          command line parser for nodejs
ii  node-yargs-parser                                21.1.1+~21.0.0-4                          all          mighty option parser used by yargs
ii  nodejs                                           18.19.1+dfsg-6ubuntu5                     amd64        evented I/O for V8 javascript - runtime executable
ii  nodejs-doc                                       18.19.1+dfsg-6ubuntu5                     all          API documentation for Node.js, the javascript platform
root@vmi2690157:~# dpkg -l | grep nginx
Сообщение sbury » Чт июл 03, 2025 8:12 am
зовсім не те встановилося. Таке враження, що ваш сервер не бачить репозитаріїв. Потрібен доступ по ssh, щоб подивитися, що не так. Можете відписати в лічку або зв'язатися з нами в teams
Можливо, покажіть ще команди
apt-get update
cat /etc/apt/sources.list
olexandr.ioc
Сообщение olexandr.ioc » Чт июл 03, 2025 8:26 am
Можливо спробувати просто заново перевстановити панельку. там поки нічого немає
root@vmi2690157:~# apt-get update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Reading package lists... Done
root@vmi2690157:~# cat /etc/apt/sources.list
# Ubuntu sources have moved to the /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
# file, which uses the deb822 format. Use deb822-formatted .sources files
# to manage package sources in the /etc/apt/sources.list.d/ directory.
# See the sources.list(5) manual page for details.
Сообщение sbury » Чт июл 03, 2025 8:43 am
Такі так. у вас хтось з'їв доступ до наших репозиторій. Зробити так
У кінець файлу /etc/apt/sources.list додати рядки
deb [trusted=yes] http://repubra.netxi.in/centos/ubuntu24/ ubuntu24 main
deb [trusted=yes] http://repubra.netxi.in/centos/ubuntu24d/ ubuntu24d main
потім виконати
apt-get update
Потім знову переставити Web зв'язку та nodejs
Ви робили оновлення системи командою
apt-get upgrade після встановлення панелі?
Або перевстановити все наново. Перед запуском інсталятора панелі ОБОВ'ЯЗКОВО виконати
olexandr.ioc
Сообщение olexandr.ioc » Чт июл 03, 2025 9:27 am
Є, з'явилось. Проблему вирішено. Дякую
