NodeJs не відображається в списку
На втсановлені системі Ubuntu 24.04.2 LTS
Встановлюю
wget -O install.sh http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php71w,php73w,php74w,php80w,bindserver,memcached,imagemagick,certbot,logrotate,git,nodejs,postgresql,redis,MySql8.0,phpMyAdmin-4.9.4,exim,proftpd,csf
Все встановилось, запустилось але при додаванні сайту немає версії "nodeJs"
В додатках nodeJs встановлений
node -v показує 18 версію
куда копати? може я щось ще не встановив ? звязку перевтсанодюватв уже . не допомагає
Встановлюю
Re: NodeJs не відображається в списку
покажіть, що показує команда
dpkg -l | grep node
dpkg -l | grep nginx
ii brainy-nginx 2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04 all Nginx is a web server and a reverse proxy server for HTTP, SMTP, POP3 and
ii brainy-nginx-all-modules 2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04 all A meta package that installs all available Nginx modules.
ii brainy-nginx-filesystem 2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04 all The nginx-filesystem package contains the basic directory layout
ii brainy-nginx-mod-http-geoip 2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04 all Nginx HTTP geoip module.
ii brainy-nginx-mod-http-image-filter 2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04 all Nginx HTTP image filter module.
ii brainy-nginx-mod-http-perl 2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04 all Nginx HTTP perl module.
ii brainy-nginx-mod-http-xslt-filter 2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04 all Nginx XSLT module.
ii brainy-nginx-mod-mail 2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04 all Nginx mail modules.
ii brainy-nginx-mod-pagespeed 2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04 all Nginx HTTP pagespeed module.
ii brainy-nginx-mod-stream 2:1.27.1-6brainy+p8.0.24.04 all Nginx stream modules.
ii nginx 1.24.0-2ubuntu7.4 amd64 small, powerful, scalable web/proxy server
ii nginx-common 1.24.0-2ubuntu7.4 all small, powerful, scalable web/proxy server - common files
root@v:~# dpkg -l | grep node
ii libnode-dev 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 amd64 evented I/O for V8 javascript (development files)
ii libnode109:amd64 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 amd64 evented I/O for V8 javascript - runtime library
ii node-abbrev 1.1.1+~1.1.2-1 all Get unique abbreviations for a set of strings - Node.js module
ii node-acorn 8.8.1+ds+~cs25.17.7-2 all ECMAScript parser for Node.js
ii node-agent-base 7.1.0~0~2023071921-5 all Node.js wrapper around http.Agent class
ii node-ajv 8.12.0~ds+~2.1.1-4
щось не те у вас встановлено
виконати
Перевстановити Web зв'язку в панелі, включаючи всі необхідні вам версії PHP. У менеджері додатків перевстановити nodejs
Покажіть потім ще раз
виконати
apt-get update
apt-get -y remove --purge nginx* node* libnode* php*
dpkg -l | grep node
root@vmi2690157:~# dpkg -l | grep node
ii node-ajv 8.12.0~ds+~2.1.1-4 all another JSON Schema Validator
ii node-y18n 5.0.8+~5.0.0-3 all bare-bones internationalization library used by yargs
ii node-yallist 4.0.0+~4.0.1-1 all Double linked list implementation for Node.js
ii node-yaml 2.3.4-1build1 all Nodejs parser and stringifier for YAML standard
ii node-yargs 16.2.0+~16.0.4-7 all command line parser for nodejs
ii node-yargs-parser 21.1.1+~21.0.0-4 all mighty option parser used by yargs
ii nodejs 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 amd64 evented I/O for V8 javascript - runtime executable
ii nodejs-doc 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 all API documentation for Node.js, the javascript platform
root@vmi2690157:~# dpkg -l | grep nginx
зовсім не те встановилося. Таке враження, що ваш сервер не бачить репозитаріїв. Потрібен доступ по ssh, щоб подивитися, що не так. Можете відписати в лічку або зв'язатися з нами в teams
Можливо, покажіть ще команди
apt-get update
cat /etc/apt/sources.list
Можливо спробувати просто заново перевстановити панельку. там поки нічого немає
root@vmi2690157:~# apt-get update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Reading package lists... Done
root@vmi2690157:~# cat /etc/apt/sources.list
# Ubuntu sources have moved to the /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
# file, which uses the deb822 format. Use deb822-formatted .sources files
# to manage package sources in the /etc/apt/sources.list.d/ directory.
# See the sources.list(5) manual page for details.
Такі так. у вас хтось з'їв доступ до наших репозиторій. Зробити так
У кінець файлу /etc/apt/sources.list додати рядки
потім виконати
Потім знову переставити Web зв'язку та nodejs
Ви робили оновлення системи командою
apt-get upgrade після встановлення панелі?
Або перевстановити все наново. Перед запуском інсталятора панелі ОБОВ'ЯЗКОВО виконати
deb [trusted=yes] http://repubra.netxi.in/centos/ubuntu24/ ubuntu24 main
deb [trusted=yes] http://repubra.netxi.in/centos/ubuntu24d/ ubuntu24d main
apt-get update
Є, з'явилось. Проблему вирішено. Дякую
