DN71
Сообщение
DN71 » Сб июн 07, 2025 8:20 pm
Здравствуйте!
После последних двух обновлений получаю ошибку.
1.0978 2025-05-26
После обновления необходимо:
переустановка Web связки
Переустанавливаю "Установка готовых связок" и запускаю "Пересобрать виртуальные хосты". Сайты поднимаются. Но после смены версии php опять получаю ошибку.
"Установка готовых связок" пробовал два варианта APACHE 2.4 и APACHE 2.4 (backend) + NGINX (frontend) + NodeJS (optional)+ Django (optional). Результат одинаковый.
Vmware Workstation
- AlmaLinux 9
- CPU 2 Core
- Ram 4 Gb
DN71
Сообщение
DN71 » Вс июн 08, 2025 2:47 pm
Восстановил виртуальную машину с копии и решил повторить процедуру.
1.0978 2025-05-26
- переустановка Web связки
- перезапустить сервис mysqld
- перезапустить php-fpm сервисы
Ошибка повторяется
Service Unavailable
Сообщение
sbury » Вс июн 08, 2025 9:18 pm
Нужны выводы сервисов которые установлены в зависимости от Web связки
systemctl status httpd
systemctl status nginx
А так же сервиса PHP-FPM аккаунта , которому принадлежит данный сайт. Весь список этих сервисов можно получить командой
Эти сервисы имеют вид phpXXw-fpm@<$user>.service
Его вывод статуса так же необходим
systemctl status phpXXw-fpm@<$user>.service
Или свяжитесь с нами в Teams
DN71
Сообщение
DN71 » Пн июн 09, 2025 11:53 am
httpd.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2025-06-09 14:15:00 EEST; 10min ago
Docs: man:httpd.service(8)
Process: 128324 ExecReload=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -k graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 89125 (httpd)
Status: "Total requests: 2; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0.00332; Bytes served/sec: 3 B/sec"
Tasks: 61 (limit: 22915)
Memory: 24.0M
CPU: 825ms
CGroup: /system.slice/httpd.service
├─ 89125 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
├─128329 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
└─128458 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
июн 09 14:15:00 site.lan systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
июн 09 14:15:00 site.lan systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
июн 09 14:15:00 site.lan httpd[89125]: Server configured, listening on: port 8080
июн 09 14:20:12 site.lan systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server...
июн 09 14:20:12 site.lan systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
июн 09 14:20:12 site.lan httpd[89125]: Server configured, listening on: port 8080
июн 09 14:21:07 site.lan systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server...
июн 09 14:21:07 site.lan systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
июн 09 14:21:07 site.lan httpd[89125]: Server configured, listening on: port 8080
nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d
└─10-limit.conf
Active: active (running) since Mon 2025-06-09 14:14:55 EEST; 11min ago
Process: 128325 ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 88768 (nginx)
Tasks: 4 (limit: 22915)
Memory: 11.0M
CPU: 401ms
CGroup: /system.slice/nginx.service
├─ 88768 "nginx: master process /usr/sbin/nginx"
├─128326 "nginx: worker process"
├─128327 "nginx: worker process"
└─128328 "nginx: cache manager process"
июн 09 14:14:55 site.lan nginx[88766]: nginx: [warn] the "listen ... http2" directive is deprecated, use the "http2" directive instead in /etc/nginx/sites-available/ssl.site.lan.conf:3
июн 09 14:14:55 site.lan systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
июн 09 14:20:11 site.lan systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d/10-limit.conf:3: Unknown key name 'LimitNOFILESoft' in section 'Service', ignoring.
июн 09 14:20:12 site.lan systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d/10-limit.conf:3: Unknown key name 'LimitNOFILESoft' in section 'Service', ignoring.
июн 09 14:20:12 site.lan systemd[1]: Reloading The nginx HTTP and reverse proxy server...
июн 09 14:20:12 site.lan systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy server.
июн 09 14:21:06 site.lan systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d/10-limit.conf:3: Unknown key name 'LimitNOFILESoft' in section 'Service', ignoring.
июн 09 14:21:07 site.lan systemd[1]: Reloading The nginx HTTP and reverse proxy server...
июн 09 14:21:07 site.lan systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy server.
systemctl status
php74w-fpm@h13370.service
php74w-fpm@h13370.service - The PHP FastCGI Process Manager - h13370
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php74w-fpm@h13370.service; enabled; preset: disabled)
Active: inactive (dead) since Mon 2025-06-09 14:20:11 EEST; 7min ago
Duration: 9min 39.854s
Main PID: 67150 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Status: "Processes active: 0, idle: 4, Requests: 3, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
CPU: 837ms
июн 09 14:14:35 site.lan systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/php74w-fpm@h13370.service:12: PIDFile= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/php74w-fpm-h13370.pid → /run/php74w-fpm-h13370.pid; please update the unit file accordingly.
июн 09 14:14:36 site.lan systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/php74w-fpm@h13370.service:11: Unknown key name 'LimitNOFILESoft' in section 'Service', ignoring.
июн 09 14:14:36 site.lan systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/php74w-fpm@h13370.service:12: PIDFile= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/php74w-fpm-h13370.pid → /run/php74w-fpm-h13370.pid; please update the unit file accordingly.
июн 09 14:20:11 site.lan systemd[1]: Stopping The PHP FastCGI Process Manager - h13370...
июн 09 14:20:11 site.lan systemd[1]: php74w-fpm@h13370.service: Deactivated successfully.
июн 09 14:20:11 site.lan systemd[1]: Stopped The PHP FastCGI Process Manager - h13370.
июн 09 14:21:06 site.lan systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/php74w-fpm@h13370.service:11: Unknown key name 'LimitNOFILESoft' in section 'Service', ignoring.
июн 09 14:21:06 site.lan systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/php74w-fpm@h13370.service:12: PIDFile= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/php74w-fpm-h13370.pid → /run/php74w-fpm-h13370.pid; please update the unit file accordingly.
DN71
Сообщение
И после перезапуска apache и nginx получил такое
Error: Call to undefined method TypeError::get(): Cannot access offset of type string on string
status
Unit php74w-fpm@h13370.service could not be found.
Сообщение
sbury » Пн июн 09, 2025 3:52 pm
Что то мне не очень понятно по данной информации. Сделайте следующее
yum -y install brainy-core && yum -y update brainy-core
brainy-core --sys-update
Потом пересоберите виртуальные хосты. И покажите все выводы
rpm -qa | grep nginx
cat /etc/os-release
cat /var/brainycp/data/users/h13370
Можете в личку
И кто выдает эту ошибку?
ewiado
Сообщение
ewiado » Пн июн 09, 2025 8:51 pm
у меня что уже не делал)) Service Unavailable
как всегда до обоновляли)))
ewiado
Сообщение
ewiado » Пн июн 09, 2025 9:03 pm
или Техническая информация: ошибка connectionfailure , когда мост поменял))) вроде как совместимый))) в итоге панель идет по ошибка connectionfailure после перезагрузки) нет слов
ewiado
Сообщение
ewiado » Пн июн 09, 2025 9:08 pm
связку , надо было переустанавливать в обнове)) не буду заморачиватся взял и поставил все на чистую ubuntu-22.04-x86_64 этим - wget -O install.sh
http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php56w,php73w,php81w,php83w,bindserver,memcached,imagemagick,certbot,megacli,logrotate,MariaDB10.5,phpMyAdmin-4.9.4,exim и получил что писал выше))
Сообщение
sbury » Вт июн 10, 2025 4:32 am
нашли проблему. сегодня выйдет обновление.
