Как увеличить время исполнения скрипта
ivasha
Сообщение ivasha » Пт янв 24, 2025 11:20 am
Добрый день!
Столкнулись с следующей проблемой — где-то установлено ограничение выполнения скрипта 900сек.
Все облазил, но найти причину не могу.
Сайт работает на HOSTCMS. Есть штатный функционал экспорта списка клиентов в csv-файл. При запуске в браузере открывается дополнительное окно где, после исполнения скрипта, должно появиться предложение о сохранении csv-файла. Этот экспорт всегда работал долго. Сейчас, через 15 минут работа скрипта прекращается (колесо в браузере крутиться прекращает, в процессах на сервере видно, как процесс php-fpm завершился). В консоли браузера сообщения о закрытии соединения от веб-сервера отсутствует.
Подскажите, где можно увеличить время работы скрипта?
Brainy 1.0970.20241120
Текущая комплектация: apache2.4, php7.1
MPM модуль Apache — Worker
Мост по умолчанию — fastcgi
/etc/php71w/php.ini
max_execution_time = 10000
max_input_time = -1
/etc/php71w/php.ini
opcache.enable=1
opcache.memory_consumption=256
opcache.interned_strings_buffer=16
opcache.max_accelerated_files=100000
opcache.revalidate_freq=2
/etc/php71w/php-fpm.d (рассчитал по статье на хабре)
pm = dynamic
pm.max_children = 175
pm.start_servers = 64
pm.min_spare_servers = 32
pm.max_spare_servers = 64
pm.max_requests = 300
pm.process_idle_timeout = 300s;
rlimit_files = 50000
rlimit_core = 'unlimited'
request_terminate_timeout = 9000s;
Re: Как увеличить время исполнения скрипта
Сообщение alenka » Пт янв 24, 2025 12:27 pm
Еще есть таймаут в конфиге apache.
По умолчанию, Timeout 120
ivasha
Сообщение ivasha » Пт янв 24, 2025 1:44 pm
Пробовал. Сейчас стоит 6000.
Сообщение sbury » Пт янв 24, 2025 2:59 pm
конфигурация для PHP FPM задается для пользователя для которого настроен сайт.
ищите тут конфиг вашего пользователя
/etc/php71w/php-fpm.d/<YOUR_USER>.conf
в нем и проводите изменения временных интервалов. После чего перезапустите пхп сессию для этого пользователя, через панель или с командной строки
systemctl restart php71w-fpm@<YOUR_USER>
php.ini используется из домашнего каталога пользователя, например /home/YOUR_USER/etc/php71w
ivasha
Сообщение ivasha » Чт янв 30, 2025 1:34 pm
Сделал. Результата нет.
Скажите, этот конфиг применяется, даже если у пользователя отключен Jail PHP?
Конфиг:
listen = /var/run/php-fpm/php71w-***.sock
chroot =
chdir = /
listen.allowed_clients = 127.0.0.1
user = ***
group = ***
listen.backlog = 4096
listen.owner = apache
listen.group = apache
listen.mode = 0666
pm = dynamic
security.limit_extensions = .php .css .html .htm
php_admin_value[error_log] = /log/php-fpm/www-error.log
php_admin_flag[log_errors] = on
;php_admin_value[memory_limit] = 128M
; Set data paths to directories owned by process user
php_value[session.save_handler] = files
php_value[session.save_path]    = /tmp
Сообщение sbury » Чт янв 30, 2025 8:00 pm
Посмотрите сервисный файл для вашего пользователя который запускает демон PHP FPM, Для пользователей PHP 7.1 полный список можно получить командой.
ls -1 /lib/systemd/system | grep php71w
Смотрите файл с именем вашего пользователя. В нем вы найдете информацию какие конфиги в текущий момент запущены
или в браузере создав скрипт php
<?php phpinfo(); ?>
Посмотрите файл /etc/sysctl. Нет ли в нем директив ограничивающих время жизни сетевого сокета
