Backup GDrive
Re: Backup GDrive
Сообщение alenka » Вт июл 18, 2023 7:59 am
Проверим
netserg
Re: Backup GDrive
Сообщение netserg » Вт июл 18, 2023 2:38 pm
Большое Спасибо!!! и если не сложно актуализуйте инструкцию пожалуйста )
NikF
Re: Backup GDrive
Сообщение NikF » Ср июл 19, 2023 8:32 am
Всем привет! Настроить все таки удается. Но приложение работает почему то только в тестовом режиме и тогда получается. Но теперь почему то через неделю примерно отваливается авторизация и соответственно ничего дальше не бэкапится!
Вот такая ошибка:
Доступно дискового пространства на google drive: 0мб
2023/07/19 11:06:02 Failed to create file system for "config_1687773862:/brainy_backup/bases//": couldn't find root directory ID: Get "https://www.googleapis.com/drive/v3/fil ... rives=true": couldn't fetch token - maybe it has expired? - refresh with "rclone config reconnect config_1687773862:": oauth2: cannot fetch token: 400 Bad Request
Response: {
"error": "invalid_grant",
"error_description": "Bad Request"
ну и про "помощь в частном порядке" - если кто то не готов делиться инфой а тупо заработать - мы не к вам обращаемся, а к Людям, которым это не трудно и не жалко сделать - просто подсказать. Именно поэтому мы с такими людьми обсуждаем и пытаемся решить возникшие у нас проблемы.
Re: Backup GDrive
Сообщение alenka » Пн янв 15, 2024 1:59 pm
При проверке соединения, скорее всего вы не открыли доступ к приложению, и не заполнено поле "Верификационный код"
alexmay
Re: Backup GDrive
Сообщение alexmay » Пн янв 29, 2024 12:44 pm
Если вам удалось настроить, поделитесь, пожалуйста информацией какой тип приложения вы выбирали и какой обратный URL указывали?
NikF
Re: Backup GDrive
Сообщение NikF » Чт май 09, 2024 3:58 pm
Нет, все заполняю и нажимаю проверить. Потом обновляю, так как приложение работает только в тестовом режиме. И так приходится обновлять все задачи бэкапов каждую неделю.
А если переключаю google drive api приложение в режим Паблик - то ответ гугла при авторизации Bad reqest...
buharin
Re: Backup GDrive
Сообщение buharin » Вс июл 21, 2024 5:11 am
Проверим
Поддерживаю
Инструкция устарела
Проблема сохраняется
vaizmanai
Re: Backup GDrive
Сообщение vaizmanai » Сб авг 24, 2024 8:41 am
Проверим
есть новости?
Re: Backup GDrive
Сообщение alenka » Вт авг 27, 2024 11:36 am
vaizmanai писал(а): ↑
Проверим
есть новости?
Выше актуальная инструкция.
yastman
Re: Backup GDrive
Сообщение yastman » Вт авг 27, 2024 3:09 pm
Добрый вечер
При попытке проверки соединения :
The redirect URI in the request, urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob, can only be used by a Client ID for native application. It is not allowed for the WEB client type. You can create a Client ID for native application at https://console.developers.google.com/a ... authclient
Параметры запроса: flowName=GeneralOAuthFlow
