Проблема со связками и работой php
Den
Сообщение Den » Вс май 27, 2018 10:03 am
Цепочка действий:
1. Запуск сайта на Apache Prefork mod_php + NGINX. Здесь проблем нет.
2. Отключение Apache, и запуск сайта на NGINX + PHP-FPM. Здесь так же без проблем.
3. Включение 1-го варианта связки. И здесь началось:
Internal Server Error
Методом тыка выяснил, что эта ошибка убирается только если полностью очистить .htaccess
Любая строка в нём приводит к ошибке. Хотя в первом пункте этот же .htaccess работал.
Если убрать или очистить .htacess для устранения этой ошибки, то появляется другая проблема: php не выполняется и вываливается в браузер. Во всех случаях использовался php 5.6
short_open_tag включён, если что.
После всех манипуляций по сто раз перезапускал всё, перестраивал виртхосты и т.д. и т.п. В итоге я ничего не добился.
Re: Проблема со связками и работой php
Сообщение sbury » Вс май 27, 2018 2:59 pm
День добрый. Какая либо переадресация на данный сайт стоит? И можете сказать какой именно сайт. И возможно ли зайти по ссш на ваш сервер, на котором установлен этот сайт? Данные, которые вы считаете не стоит оглашать, можете сбросить в личку.
NovEes
Сообщение NovEes » Вс май 27, 2018 11:05 pm
sbury писал(а): ↑
Там стандартная ошибка при установке apache + nginx
Эта проблема уже пол года гуляет по панеле..
Сообщение sbury » Ср май 30, 2018 7:26 am
Была проблема при смене связок, если включена переадресация. Сейчас она исправлена. Установите последнее обновление и переустановите связку
