nginx периодически выдает ошибку 400
lifeorg
Сообщение lifeorg » Пн окт 17, 2022 1:53 pm
Установлен панель BrainyCP. На ней стоит 2 сайта.
Периодически один сайт выдает ошибку 400. Сам по себе. То есть либо дело в нагрузке на сайт, либо в чем-то еще.
При этом не помогает рестарт httpd и nginx.
Помогает только нажатие кнопки "Пересобрать виртуальные хосты"
Можете подсказать как определить в чем проблема?
lifeorg
Re: nginx периодически выдает ошибку 400
Сообщение lifeorg » Пн окт 17, 2022 1:55 pm
Я могу попробовать сделать заглушку этой проблемы в виде скрипта, который по крону будет проверять ошибка 400 или сайт открывает.
Если ошибка, то нажать кнопку "Пересобрать виртуальные хосты".
Ошибка появляется редко. Может раз в месяц, но сильно напрягает, так как сайт лежит в это время.
Можете указать команду, которая выполняется при нажатии на кнопку "Пересобрать виртуальные хосты" ?
lifeorg
Сообщение lifeorg » Чт окт 20, 2022 9:01 am
Хотя бы можете указать команду, которая выполняется при нажатии на кнопку "Пересобрать виртуальные хосты?"
Сообщение alenka » Чт окт 20, 2022 1:51 pm
/usr/local/brainycp/src/compiled/php5/bin/php  /usr/local/brainycp/scripts/rebuild_virt_host.php  2> /dev/null
