Конфигурация VHOST, NGINX
Stan
Сообщение Stan » Чт май 24, 2018 9:37 am
Приветствую!
Подскажите по директивам NGINX. Пытаюсь добавить через Webserver VHOST configurator
  location ~* ^/core/ {
    deny      all;
  location / {
    if (!-e $request_filename) {
      rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1 last;
  add_header "X-UA-Compatible" "IE=Edge";
  location = /favicon.ico {
    log_not_found off;
    access_log off;
  location = ~/changelog.txt {
    log_not_found off;
    access_log off;
  location = /robots.txt {
    allow all;
    log_not_found off;
    access_log off;
Выдаёт ошибку конфигурации. Что я делаю не так?
В документации не нашёл по директивам данных.
Re: Конфигурация VHOST, NGINX
Сообщение sbury » Чт май 24, 2018 9:56 am
День добрый. Из шела дайте команду
systemctl status nginx -l
в выводе он скажет номер строки где ошибка
Stan
Сообщение Stan » Чт май 24, 2018 10:05 am
[root@serv ~]# systemctl status nginx -l
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset                                      : disabled)
   Active: active (running) since Чт 2018-05-24 08:20:23 MSK; 4h 38min ago
  Process: 19343 ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUC                                      CESS)
  Process: 8366 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 8364 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 8361 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=                                      0/SUCCESS)
 Main PID: 8368 (nginx)
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           ├─ 8368 nginx: master process /usr/sbin/ngin
           ├─19357 nginx: worker proces
           ├─19358 nginx: worker proces
           └─19359 nginx: cache manager proces
май 24 12:48:41 ezdev systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy serv                                      er.
май 24 12:48:43 ezdev systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy serv                                      er.
май 24 12:48:50 ezdev systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy serv                                      er.
май 24 12:48:52 ezdev systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy serv                                      er.
май 24 12:58:02 ezdev systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy serv                                      er.
май 24 12:58:04 ezdev systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy serv                                      er.
май 24 12:58:09 ezdev systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy serv                                      er.
май 24 12:58:11 ezdev systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy serv                                      er.
май 24 12:59:09 ezdev systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy serv                                      er.
май 24 12:59:11 ezdev systemd[1]: Reloaded The nginx HTTP and reverse proxy serv                                      er.
Нифига не понял...
Stan
Сообщение Stan » Чт май 24, 2018 10:24 am
    deny      all;
    log_not_found off;
    access_log off;
    log_not_found off;
    access_log off;
    allow all;
    log_not_found off;
    access_log off;
С этими директивами нет проблем
Проблема с ЧПУ и add_header
  location / {
Хотя, ЧПУ работает и без директивы
Сообщение sbury » Чт май 24, 2018 2:00 pm
Вы сказали что он выдает ошибку. Судя по тому что он запущен, ошибок нет. Он бы не запустился если бы была ошибка конфигурации
Stan
Сообщение Stan » Чт май 24, 2018 3:27 pm
Выдаёт при попытке прописать рюрайт
 location / {
Сообщение sbury » Чт май 24, 2018 3:47 pm
Попробуйте всесто него приписать
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
Stan
Сообщение Stan » Чт май 24, 2018 3:51 pm
location / {
Тоже самое: Конфигурация с ошибкой
Stan
Сообщение Stan » Чт май 24, 2018 3:55 pm
Вообще, в дефолтном конфиге прописан
				location / {
				root  /home/site/site.ru;
					rewrite ^(.+)$ /index.php?q=$1 last;
Но рюрайт не работает...
Сообщение sbury » Чт май 24, 2018 4:02 pm
сбросьте в личку доступ по ссш
