После пропажи света не грузиться сервер
demonx
Сообщение demonx » Сб май 28, 2022 6:41 am
После пропажи света не загружается сервер. По SSH подключиться нельзя, перезагружал с кнопки, и тоже не панель ни сайты не открываются. Но если выбрать какую-то из операционок ниже все работает, а с первой в списке не работает и именно первая стартует автоматически после перезагрузки. Вчера когда все настроил такого не было, это именно после ночного пропадания электричества
А когда потом из панели управления делаешь перезагрузку опять не грузиться ни панель, ни сайты ни SSH :oops:
demonx
Re: После пропажи света не грузиться сервер
Сообщение demonx » Сб май 28, 2022 2:39 pm
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
Прочитал что загрузчик можно отредактировать в файле grub. Что тут надо удалить или дописать чтобы грузился 2 или 3 пункт, или как починить сервер на 1 пункте, бо ничего не грузиться и по ssh. Более того, когда подключаться по первому пункту то и сеть не подключаеться, роутер не видит сервер как устройство.
Сообщение alenka » Вт май 31, 2022 7:20 am
Есть утилита fsck при загрузке ос, которая восстанавливает файловую систему.
Команда будет что то вроде fsck /dev/sda, точнее у вас будут подсказки в терминале.
demonx
Сообщение demonx » Вт май 31, 2022 7:31 am
Это то, что мне выбило
Сообщение alenka » Вт май 31, 2022 7:59 am
Нет, эта команда при повреждении файловой системы, и устройства могут быть разные.
Если терминал работает, смотрите логи из что именно не запускается.
demonx
Сообщение demonx » Вт май 31, 2022 8:36 am
Ага, то есть надо запуститься с первого не рабочего пункта, и запустить эту команду. Бо сейчас у меня сервер работает на втором рабочем пункте.
demonx
Сообщение demonx » Вт май 31, 2022 11:28 am
Не помогло. А можно как-то поменять порядок загрузки, чтобы грузилась 2,3 строчка, а не первая? На 2 и 3 все работает, и пингвинчики даже сверху появляются :D , а на первой нет :oops:
Сообщение alenka » Вт май 31, 2022 12:09 pm
К сожалению что у вас на сервере происходит сложно сказать, к сожалению на данный вопрос я не могу ответить.
demonx
Сообщение demonx » Вт май 31, 2022 12:20 pm
А как поменять последовательность загрузки? Чтобы второй пункт грузился? Это можно как-то сделать?
И еще чтоб не начинать новую тему, если я подключу новый жесткий диск, его можно как-то инициализировать, и настроить из панели управления чтобы без команд, бо я с линуксом на вы?
