NAT
ccmm
Re: NAT
Сообщение ccmm » Чт апр 26, 2018 11:38 am
xraiderx
попробую, как временное решение наверно сойдет, без понятия как там в VectaCP, но все работает из коробки
Вот что выдала мне VestaCP iptables -L
t@cp:~$ sudo iptables -L --line-numbers -v -n
Chain INPUT (policy DROP 21 packets, 2835 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1     2274  170K f2b-sshd   tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 22
2        0     0 fail2ban-VESTA  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:8083
3      172 10686 fail2ban-MAIL  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 25,465,587,2525,110,995,143,993
4     2274  170K fail2ban-SSH  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:22
5     6102 4417K ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            state RELATED,ESTABLISHED
6      159  9540 ACCEPT     all  --  *      *       192.168.1.110        0.0.0.0/0
7       11   660 ACCEPT     all  --  *      *       127.0.0.1            0.0.0.0/0
8        1    52 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:22
9      142  8364 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 80,443
10       2   104 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 21,12000:17100
11      28  2051 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:53
12       0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:53
13      19  1096 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 25,465,587,2525
14       0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 110,995
15       0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 143,993
16       0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 3306,5432
17       0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:8083
18       0     0 DROP       icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 7207 packets, 2133K bytes)
Chain f2b-sshd (1 references)
1     2274  170K RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2        0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3        0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain fail2ban-MAIL (1 references)
1      172 10686 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain fail2ban-SSH (1 references)
Chain fail2ban-VESTA (1 references)
1        0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain vesta (0 references)
Re: NAT
Сообщение sbury » Пн апр 30, 2018 6:48 pm
iptables -L выдают таблицу filter по умолчанию. Если хотите посмотреть таблицу nat то надо iptables -L -t nat
Re: NAT
Сообщение sbury » Чт май 03, 2018 1:55 pm
добавлена поддержка NAT. Требуется последнее обновление
ccmm
Re: NAT
Сообщение ccmm » Сб май 05, 2018 6:51 pm
Отлично, надо опробовать
а вот iptables -L -t nat на VestaCP
@cp:~$ sudo iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
azzepis
Re: NAT
Сообщение azzepis » Вт май 15, 2018 2:22 pm
В паре с https и nginx+apache не работает.
У меня на чистом сервере все ок по http, а вот по https то выдает дефолтный виртуалхост, то не может открыть файлы, которые обслуживает нгинкс (css, js ....)
Пока каким-то чудом заработало, если в конфигах нгинкса слушать внутренний ай-пи, хотя панель нгинксу прописывает именно НАТовский
В мене можна купити домен
Re: NAT
Сообщение sbury » Вт май 15, 2018 5:12 pm
Можете дать доступ по ссш. Бросить в личку мне, или админу, или связаться с нами по скайпу?
Re: NAT
Сообщение sbury » Ср май 16, 2018 7:48 am
Нам удалось повторить ошибку. Исправлено. Дождитесь нового обновления.
azzepis
Re: NAT
Сообщение azzepis » Ср май 16, 2018 8:05 am
Спасибо. А то я уже для вас тестовый сервер почти настроил :) , т.к. к своему не могу дать доступ
Можете уточнить, в чем ошибка, чтоб я у себя руками пока поправил или проверил?
Re: NAT
Сообщение sbury » Чт май 17, 2018 3:14 pm
Лучше руками не надо. А то потом могут возникнуть проблемы с обновлениями.
