Что за таймауты?
Что за таймауты?
Сообщение Amney » Вт окт 20, 2020 5:33 pm
Приветствую, мальчишки и девчонки!
Один скрипт падает, в логах вот что:
Можно что - то с этим сделать?
AlektroNik
Re: Что за таймауты?
Сообщение AlektroNik » Вт окт 20, 2020 6:30 pm
Amney писал(а): ↑
Так он же пишет что timeout превышен.
Скрипт видать долгий.
Либо timeout увеличивайте ... либо скрипт учите работать покороче и с перерывами :)
По умолчанию, если мне намять не изменяет таймауты php 60 сек.
Сообщение Amney » Вт окт 20, 2020 6:55 pm
AlektroNik писал(а): ↑
Понял, спасибо, проверим. Отпишусь, если что)
Сообщение Amney » Вт окт 20, 2020 7:01 pm
Amney писал(а): ↑
Это вот это значение нужно увеличивать?
Если на пол часа влуплю, это опасненько?)
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Вт окт 20, 2020 7:30 pm
Amney писал(а): ↑
Amney писал(а): ↑
Я обычно вот эти параметры правил в /etc/php71w/php.ini:
max_execution_time = 120
max_input_time = 120
http://joxi.ru/Q2KkkokFvvy7j2
1. В качестве эксперемента можно выставить и безлимит, но этого делать не рекомендуют. Лучший вариант переделать скрипт исполняемый.
Допустим у меня есть модуль импорта который, работает минут 30 минимум ... Но разработчики модуля дали возможность устанавливать перерыв через указанное число секунд или элементов.
2. Рекомендую правки делать через вебку, потом пересобрать Jail и только потом уже через SSH проверить непосредственно конфиг пользовательского сайта аля /home/user/etc/php71w/php.ini
Но не исключаю вариант, что и в том месте, которое Вы показали тоже нужно правки сделать ... )))
Сообщение sbury » Ср окт 21, 2020 3:15 pm
Ошибка типа AHXXXX - это сообщение Apache. Унего есть параметр - Timeout. Данный параметр по умолчанию имеет значение 120 секунд. Он может задаваться глобально в файле конфигурации Apache, или может быть переопределен, в конфигурационном файле конкретного сайта.
Сообщение Amney » Чт окт 22, 2020 9:48 am
sbury писал(а): ↑
я так и понял уже. В скрине моем выше изменил таймаут на пол часа) Спасибо.
